525ix performance
Postitatud: 07.03.2008 23:49 09
Postitas X-driver
huvitaks siis selline asi, kuidas saaks 2.5 mootorit (141kw) efektiivsemaks muuta? ja muid nippe et võita dragis suurema kubatuuuriga mudeleid.
Postitatud: 08.03.2008 00:26 00
Postitas Cert85
Mis seal ikka, progetav aju+ turbo/kompressor, nitro.
Postitatud: 08.03.2008 00:30 13
Postitas R6
Mina arvan, et 525 ix pole just parim "dragster"
aga kui niisama autole vähe särtsu juurde tahad, siis parim sõber on ikka hooldus, et mootor korras, õlid, filtrid, küünlad jms vahetatud,et sidur ei libiseks, et vabajooks oleks võimalikult hea, korralik kütus, head rehvid ja parajalt raske jalg
Postitatud: 08.03.2008 00:35 39
Postitas Cert85
Aga karta võib, et see sinu 525ix hakkab varsti sellise tegevuse peale hambaid näitama ning hakkab liiga saama vahekast ning poolteljed ja kõik jõuülekanne.
Postitatud: 08.03.2008 01:51 47
Postitas Reimers
Osta võimsam auto kohe
Re: 525ix performance
Postitatud: 08.03.2008 08:47 48
Postitas xTc-b
X-driver kirjutas:huvitaks siis selline asi, kuidas saaks 2.5 mootorit (141kw) efektiivsemaks muuta? ja muid nippe et võita dragis suurema kubatuuuriga mudeleid.
IX pole mingi kiirendus masin kuigi minu ix teeb tavalisele 525 silmad ette
aga see selleks.
IX'iga lähed müttad oopis paksus lumes või mudas. Või kui sulle ei meedi, et ta IX on siis kingi ta mulle
