E39: Karteri tuulutus klapp
jann0
Postitus Postitas jann0 »
Kus asub ,kuidas vahetada on ? on keegi proovinud?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Parem oleks, kui räägid ka, mis mootoriga tegu. Kuna E39 kerele neid päris palju paigaldatud erinevaid.
jann0
2,5 125kw
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Vahetusega selline lugu, et kui ruumid olemas, siis pole probleeme.
Õhufiltri kopsiku võtad ees, siis lihtsam ligi pääseda.
jann0
Aitäh oli abiks .
jann0
Aga oskab keegi öelda et ,mis selle klapiga siis juhtunud,kas vaja uut klappi või puhastada, UM-is öeldi et karterituulutus klapp ära,sellepärast vist peksab ka klapikambrikaane tihendi vahelt õli ?
aise
Postitus Postitas aise »
puhastada ei saa seal midagi, vaheta ära!
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mina enda e46 328'l loobusin ise selle vahetamisest, sest see asus nii *****, et ligi ei pääsenud.
jann0
Selge,ma ise ei vahetagi,aga UM-is oli vahetus tonn ja jupp ise oli 300 ringis. Eks mõni tuttav teeb ära .
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Kas hind nii metsikult tõusnud :shock:
11151703484 Kart.tuul.klapp 7 717.51 C 846.66 mul see läbi omadega selle pärast võtab hinge kinni vahepeal, kas vahetada on siis väga jama? mis asjad ette jäävad :? see vist on kogu möll ,aga konkreetselt see klapp vms. nr 1 siin http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 11617501566 Kart. tuulut. klapp 11 492.21 C 580.81 jällegi 580? :? tekib küsimus milline see õige on :?
kas UM ainuke variant või saab mujalt ka osta?
H_Margus
Õige saad oma auto vin - koodi järgi vaadata RealOEM-st.
Soovitan lisaks UM-st kaasa võtta ka kõik voolikud ja plastik toru, et vahetusel üllatusi vältida.
siim .j
H_Margus kirjutas:Õige saad oma auto vin - koodi järgi vaadata RealOEM-st.
nii Umist jupp toodud ja vahetatud ka ikka see 800ne see odavam pidi mingi muu olema...aga jah mingi kala on ikka sees :( ei teagi kohe käiata tuleb külma mootoriga endiselt palju...... :?
H_Margus
Mõni teada-tuntud andur ??
Diagnostika abiks.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Lihtsalt puht huvipärast küsin,mis sümptomid tekivad kui tuulutusklapp läbi?
extsy
Postitus Postitas extsy »
Minu 528 l olid sellised sümptomid,et tagus sealt klapi vahelt õli välja ja vahsest suri mootor välja kui panin neutraali pealt pargi peale ja kerge lisa kütte kulu oli ka! :|
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
