E34 ukselukud
Postitatud: 09.03.2008 19:51 12
Postitas muttervakker
Kas oksab keegi öelda... kust saaks ukselukud, E 34-le.
Süütelukk ja võti pole vist olulised, need nagu on olemas ja töötavad.
Aga ukselukud?
Kas võtmele annab teha juurde lukkusid?
Või mismoodi see värk käib?
Postitatud: 09.03.2008 19:57 43
Postitas Cert85
Kindlasti saad lukke esindusest, lammeritest ja kelleltki, kes lammutab oma autot.
Kunagi tehti võtmeid ka süüteluku järgi, ei tea, kas ka ukseluku järgi saab.
Pane ostu teemasse kuulutus üles ja leiad vast luku koos võtmega.
Kindlasti aitab ka puldiga kesklukk, et ei peaks võtit kasutama, aga tasuks ka võtit omada, kui see alt peaks vedama.
Postitatud: 09.03.2008 23:00 30
Postitas steve6
Keskturul ( trt mnt ääres tallinnas) on mingi lukufirma kes muudab lukkude sisu ja teeb nendele ka uued võtmed.
Pole küll auto lukk aga enda uue korteri ukse lukul lasin sisu ära muuta ja tegi kaks võtit kaasa, maksma läks miski natukene alla 100 krooni
Postitatud: 09.03.2008 23:06 11
Postitas toivoku
minu käest saad kõik autole vajaminevad lukud ja ka võtme
suht normaalse hindega
Postitatud: 10.03.2008 01:07 37
Postitas joffe
Teoreetiliselt saab ka kodusel teel lukke võtme järgi teha- on ju vaja muuta muukide asetust ja suurust. Aga praktiliselt, nii põlve peal...
Postitatud: 10.03.2008 09:25 27
Postitas MuiduMees
tehakse ka ukseluku järgi ilusti võtmeid järgi.
Postitatud: 10.03.2008 11:43 56
Ok, Kas see tähendab nüüd seda, et ma võin võtta suvalise e34 ukselukud ja oma vana võtme ning viia need mõnele spetsile tegemiseks... saades tulemuseks vana võtmega sobiva ukselukkude komplekti.. ?
Kas on ehk mõni firma sellele spetsialiseerunud...?
Postitatud: 10.03.2008 22:26 18
Postitas nemps
Üldiselt võid ka ise teha, originaal lukul igal muugil ilusti numbrid peal, laod uue luku samade numbritega muukidest kokku ja valmis ainult peab vaatama et muugid liiga kulunud ei oleks, aga kui südamik väljas ja võti sisse torgatud on nagunii see ka silmaga ilusti näha. Mul omal oli tagaluugil ja kõrvalistujal lukud vahetatud, ning ladusin nad uuesti õige võtme peale kokku.
Postitatud: 10.03.2008 23:10 15
Hea mõte, peab proovima.
vaatab kui palju minust lukumeistrit saab.
