E34 525i elektriprobleem
vahetasin mootori ära. algul oli kõik hea, läks ilusti käima. ja mingi hetk lihtsalt enam starterit ei võta ei tee enam plõksugi. tõmmasime auto käima ja mootori töötamise ajal temp seier jooksis lõpuni ja jäi ka sinna. samas kui seisma jätsin siis süüteasendis peaks temp ikka näitama ju aga süüteasendis ei näita midagi. ainult kui auto käima lükata siis on põhjas. milles võib kala olla ?
5098940
nonii mass oli jah vigane panin uue massi teisest kohast. armatuuris hakkasid nüüd põlema laadimistuled ja teised tuled. aga starter ikka ei tule enam taha..keeran võtme lõpuni starteriasendisse siis need armatuuri tuled lähevad tumedamaks selleks hetkeks aga starter ei tee plõksugi. aku ei ole tyhi, ja uue massi tegin korralikult jämedast täkujuhtmest. mingi lyhis starteri juures ??
5098940
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Tõmberelee????Miilits kirjutas:nonii mass oli jah vigane panin uue massi teisest kohast. armatuuris hakkasid nüüd põlema laadimistuled ja teised tuled. aga starter ikka ei tule enam taha..keeran võtme lõpuni starteriasendisse siis need armatuuri tuled lähevad tumedamaks selleks hetkeks aga starter ei tee plõksugi. aku ei ole tyhi, ja uue massi tegin korralikult jämedast täkujuhtmest. mingi lyhis starteri juures ??
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Tulede tuhmumine võiks tähendada seda, et miskine koormus ikkagi järgi tuleb süütevõtit starteri asendisse keerates.
Kui oled kindel, et mass nüüd korralik, siis tasuks jah vist juba starterit ennast süüdistada. Starter ei tee klõpsu ega midagi?
Sest kui ta vait on, siis võiks eeldada jah, et tõmberelee kuidagi kinni või sellist. Sa võid teda muidugi natukese koputada, aga kas see tulemust annab ja remont pole see kaugeltki
