E39 97a mingi kolin
Postitatud: 10.03.2008 20:11 16
Postitas Heikit
selline asi et mingi aeg on tekkinud selline kolin esisilda et gaasi rohkem panna siis see kiireneb nagu, see muidugi kõva pole aga kui muusika vaiksemaks panna siis kuuleb ära, oskab keegi aidata milles see probleem võib olla?
Postitatud: 10.03.2008 20:12 44
Postitas raimo_r
Kui kohapeal gaasi anda, siis hakkab ka kolisema?
Postitatud: 11.03.2008 08:30 10
Postitas Heikit
jah hakkab küll....
Postitatud: 11.03.2008 16:35 16
Postitas kenwood1
äkki saale kolin?
Postitatud: 11.03.2008 18:22 56
Postitas Heikit
täiesti võimalik, ma ise suht tumba selle kohapealt...
Postitatud: 12.03.2008 16:52 38
Postitas MuiduMees
noo seal esisillas palju asju mis koliseda võib.
mine kanalile ja lase või loksuta kõik läbi.
kui siis viga ei leia, eks siis saab edasi mõelda
Postitatud: 12.03.2008 21:49 08
Postitas mike1
Eriti loogiline pole ju, et kohapeal seistes ja gaasi andes esisillas miskit kolisema hakkab. Pigem töötava mootoriga koos liikuvatest agregaatidest tuleks ikka viga otsida(k.a. mootorist).
Postitatud: 14.03.2008 08:56 30
Postitas Heikit
kohapeal seda eriti kuulda pole ja alguses ka ei ole eriti kui mingi paarkend kilti olen ära sõitnud siis kuuleb seda hästi ja kui pööran siis ka
Postitatud: 14.03.2008 09:08 05
Postitas Indrek_M
Heikit kirjutas:kohapeal seda eriti kuulda pole ja alguses ka ei ole eriti kui mingi paarkend kilti olen ära sõitnud siis kuuleb seda hästi ja kui pööran siis ka
No midagi on mootori juures lahti ja käib kuhugi vastu ... kindlasti mitte esisild.
Postitatud: 15.03.2008 12:37 34
Postitas Margusja
Ehk on variandid vee:
Kahemassiline hooratas, sidur, käigukast.
Kas kolin on ka lahutatud siduriga?
Postitatud: 15.03.2008 14:40 06
Postitas Heikit
hmm...ainult siis kui gaasi panen siis see kolin läheb suuremaks ja kiiremaks..
Postitatud: 08.06.2008 18:54 53
Postitas Heikit
selline asi et äkki keegi oskab öelda et mis asi on kui hakkan vasakut pööret tegema suht sellist suuremat sorti siis tuleb selline kolin mootorisse sisse aga kui parem pööret siis korras
ja paremas esimesesteljes käib nagu mingi kolin ära kkui mingi väikene auk tuleb aga ülejäänud telgedes ei tule sa just vahetatud amordid
oskab keegi aidata...
Postitatud: 08.06.2008 20:35 12
Postitas rax1
Tugilaager,amordipadi,stabikakont?
Postitatud: 08.06.2008 20:40 21
Postitas Heikit
võimalik täitsa üeab uurima:)
Postitatud: 10.06.2008 08:59 40
Postitas vallo5
kas ]li ikka on mootoris
