E34 salongi soojendus
Tere!
Mul mureks, salongi tuleb ainult kuuma õhku.Suvel ei ole muud lahendust kui kõik löörid kinni lükata, kuid siis tundub et kuumendab makki.Kui makki käega katsuda, siis peaaegu et kõrvetab.Talvel nagu muret ei ole, sest jahedat õhku eriti vaja pole aga suvel ajab lausa hulluks.Tegemist tavalise ilma konditsioneerita variandiga.On ehk kellelgi ideid kust viga otsima hakata?
- antennipea
Kuidas ma peaksin sealt aru saama kui midagi viltu on?Mis moodi see kraan töötab?Ja kust täpsemalt selle kraani leida võiksin?
Autoks siis 520 E34 1988 automaatkastiga,kunagi oli veel selline jama, et kui sõitsin suurel kiirusel, siis hakkas jääkülmaõhku sisse puhuma, kuid see fenomen kadus ära.Nüüd just mure see, et ajab ainult kuuma õhku sisse.Kas kuskil võib olla mingi klapp mis õhusoojust reguleerib ja nüüd on see otsad andnud?
sellel autol on kaks kraani ja ei käi nad mitte trossiga vaid elektriga asuvad nad kapoti all vahetult kaitsmeploki juures kaks metallist otsaga ümarad asja ka kolme juhtmega pistik läheb neile külge ja kui sul tuleb ainult sooja siis tavaliselt on kraanid kinni jäänud neid saab lahti võtta käivad kuue kruvuga siis puhastad kõik ära tavaliselt mingi sete neil peal ja kokku ning salongis on taas jahe õhk .tean sest olen omal seda juba 2x teinud ja aitab loomulikult saab ka ju uued kraanid panna aga odavam siiski puhastada ja asi ok
edu siis kruvimisel
edu siis kruvimisel
Autoks 525 90a. kliima, ja nupudeks siis 3 rullikut.
Mul mure selline et juhi poolt puhub useseest ja juhipoolsest kesmistest avadest ainult sooja õhku, kõrvalistja kohal on asi korras, kiu vaja siis puhub sooja kui vaja siis külma. Puhastasin neid klappe ka kapoti all, miski ei aidanud.
Kusjuures need elektrilised klapid on kas avatud või suletud. Küsimus ka siis et mis nupust saan mina neid klappe liigutada? (klapid on töökorras katsetasin vooluga) Proovisin igat värki ja nupe kliimat aga klapid ei mõelnudki ennast liigutada. Kas need pole mitte klapid kui kliima sisse lülitdad siis sulgeb sooja sisemisseradikasse et auto seest ikka külmaks läheks.
Miks neid klappe 2 on, kui põhimõte selles et need on kas ainult suletud või avatud, vahepealset varianti pole.(ei ole ju ainult ni et juhil täis soe ja kõrvalistujal täis külm või vastupidi)
Tegelikult peaks siis ju rullikutest sooja keeramine mõjuma mõnele elekrimootorile mis avab ja sulgeb plastik uksi vastavadlt kui palju sooja lasta.
armatuuri Keskmista avade vahel ka sooja regulaator. on se elktriline aru ei saa?(kuidagi imelikult liigub)Mis otstarve?(nagu aru saan siis et kui autos puhub sooja saan selt keerata keskmistesse avadesse eraldi külma)???
Je ega see pole ka normaalne ju vist et akendesse ja jalgadesse puhub ainult sooja. jalgades saan õhu peale ja maha keerata aga külmaks ei saa, sama esiaknas.
Oleks tänulik kui keegi seletaks nupude tõõpõhimõted ja asjad selgeks
sorry et nii teise mehe teemasse ronin..aga mure selline et mul tuleb ainult külma keskmistest.... kui nendest lülititest juttu oli..siis sealt kaitsmeploki juurest otsisin peris korralikult...kuid.... räägite äkki täpsemalt kuidas ma keskmisesse sooja saaksin-..suht külm juba..520 `89
tänud
tänud
GAY.. Girls Are Yummy
Kas sul üldse peaks keskelt sooja puhuma ?Margus_L kirjutas:sorry et nii teise mehe teemasse ronin..aga mure selline et mul tuleb ainult külma keskmistest.... kui nendest lülititest juttu oli..siis sealt kaitsmeploki juurest otsisin peris korralikult...kuid.... räägite äkki täpsemalt kuidas ma keskmisesse sooja saaksin-..suht külm juba..520 `89
tänud
Muidugi kui on rullik kust saab sinise ja punase peale keerata, siis peaks saama.
Mercedes EQS 450+ 2022
mnjaa.... rullik tähendab seda nuppu mis reguleerib sooja-külma???seal mul nagu igal E34JAL kaks krutipulka aga miks mul ikka keskelt ei puhu
??? äkki oskad seda komenteerida?
Sooja jaoks peaks olema kolm krutitavat rattakest - keskmistel puhuritel kummaski ääres kinni-lahti jaoks ning kahe puhuri vahel kolmas sooja-külma jaoks.Margus_L kirjutas:Kas sul üldse peaks keskelt sooja puhuma ?
Indrek
Mul siis mure järgmine: igalt poolt mujalt puhub täiesti normaalselt, aga kõrvalistuja aknale puhub vaid kuuma, kust nüüd viga otsida? Kasutasin otsingut, kuid ei leidnud lahendust ka probleemile, et soendus töötab vaid viimasel astmel ja harvemealt selle rullikuga mängides ka kolmandal astmel.
Oskab keegi aidata? Ise täitsa nõutu
kui sa otsingut kasutasid ja kasvõi sellesama teema üle vaatasid siis
vast märkasid, et sellise vea põhi tekitaja on kinnijäänud klapp.
Leiad nad kui siin skeemil 15'ga tähistatud jubina lahti kruvid. (vaja Tx10 kruvikat)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... af2adabfbf
Muidugi võib teoreetiliselt viga olla ka lülitis millega sooja regullitakse aga
sellest vast räägib keegi kes rohkem teab.
see oli siis selle kohta aint miks kuuma tuleb kõrvalistujapoolt
Väga loll ja kiire küsimus. Kuidas ma saan selle kraani kätte??? hetkel tegelen selle asjaga. Pildil on näha punane ring ümber. seda asja siis vaja tervelt kätte saada ja teisega asendada. ja kas nendest voolikutest tuleb midagi välja ka??
http://images.koffer.ee/images/petzz/kraan.jpg
Lihtsalt kõik asjad mis seal on lahti ja tõmman välja??
okay...selgus ikka see, et nendes torudes on vesi ka sees:D igatahes kuidas nii oleks võimalik, et ainult see pealmine elektron blokk ära vahetada. siis ei pea selle vedelikuga jamama. kruttisin need kuus kruvi mis seal kahe püti juures on maha aga ikkagi ei taha maha tulla:(
nu nii..nüüd on asi nii kaugel et asi on põhimõtteliselt lahti..aga ma pole julgenud neid voolikuid ära võtta... kas sealt tuleb midagi välja või mitte????
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
sauelt, siiimu käest. 200. aga **** ikka on mingi jama. ei tea... nüüd on nagu nii et juhi poolt saad kõike kontrollida.. et nagu kui paned kuuma siis kõik kuum ja kui pane külma siis kõik puhuvad kylma..et kas see on normaalne??? kuidas see kontrollimine käis? kas see värgendus töötab normaalselt? patrik näitas mulle kord aga mul juba meelest läinud.:=( mingi sädeme teema oli
