bmw 524td
Postitatud: 23.03.2008 18:44 19
Postitas erki518
Minul selline küsimus,et kas keegi oskaks üelda milles asi.524-al läheb tühikäigul kipub keema minema.Võibolla oskab keegi üelda milles asi.
Postitatud: 23.03.2008 21:25 04
Postitas soldat
Küllap asi siis jahutusventikas on. Kui sõites kõik normis püsib.
Postitatud: 23.03.2008 21:31 37
Postitas jackpuuk
Krt. pigem termostaadiga jama, selliste ilmadega ei tohiks diisel keema minna, isegi tundide kaupa kohapeal lõksutades.
Postitatud: 23.03.2008 21:50 50
Postitas Marko
Sul see tiiviku ümber plastik olemas radika küljes, kui seda pole võib ka kohapeal keema kippuma
Postitatud: 23.03.2008 22:21 58
Postitas redline
kriips2 kirjutas:Sul see tiiviku ümber plastik olemas radika küljes, kui seda pole võib ka kohapeal keema kippuma
ei ole võimalik, mul ilma selleta ja kohapeal tunde tiksunud. Pigem ikka termosidur läbi või siis termostaat....
Postitatud: 23.03.2008 22:33 11
Postitas jackpuuk
ei tohiks diisel keema minna selliste ilmadega, katsu, kas radikas läheb soojaks ikka ja kas soojendusest sooja tuleb ikka, peab tulema, nii et kätt ei kannata pikalt ees hoida, kui juba keema hakkab minema! Sul õhk äkki sees, või suurem probleem plokikaane tihendi või plokikaane enda näol hoopis
Kuidas probleem tekkis üldse?
Postitatud: 24.03.2008 09:46 25
Postitas Danil523
Üht tean kindlasti: Lambist ükski probleem ei tekki
ikka algus on - või siis põhjus näiteks tosooli lekked, kaua pöördes hoitud, veepumba- termostaadiga seotud probleemid- näiteks isegi kuu pärast- tuleb välja et kaanetihend sai kannatada tänu paar kuud tagasi veepumba katkimineku pärast.....
Tavaliselt minul on nii : kui auto ostan siis ootan millal hakkab kaaneprobleem pihta ja peale ostu tavaliselt on suur tõenäosts et läheb keema kuna mõnivend tegi autoga pulli... see siis 524td on olnud mul ja ka e32 3.0- millel seierid kippusid kõrgemale... peale remonti võisin kui tahes palju pöördeid ja jõudu rakendada kuid temp püsis keskel - siia maani need kestavad
Postitatud: 24.03.2008 22:08 50
Postitas Rain.
palun tee teema pealkiri vähe informatiivsemaks, kere tüüp võiks ka ära mainitud olla!
Postitatud: 24.03.2008 22:12 22
Postitas hanno
Pane sõna "keema" otsingusse ja leiad 3 lehekülge teemasid samal küsimusel. Loe need läbi, saad kindlasti targemaks.
