E39 tulepesur ei tööta
MrRait
Postitus Postitas MrRait »
Äkki oskab keegi selles küsimuses aidata ja öelda mida oleks soovitatav üle vaadata või midagi, eelmine omanik arvas et tulepesuri mootor mingi ei toimi, kui see nii siis kust oleks seda võimalik saada, või äkki võib probleem olla millegis muus. Ja kas tulepesuriga võivad ülevaatusel jamama ka hakata kui mul xenonid on?
Bmw e61
Indrek_M
Re: E39 tulepesur ei tööta
Postitus Postitas Indrek_M »
MrRait kirjutas:Äkki oskab keegi selles küsimuses aidata ja öelda mida oleks soovitatav üle vaadata või midagi, eelmine omanik arvas et tulepesuri mootor mingi ei toimi, kui see nii siis kust oleks seda võimalik saada, või äkki võib probleem olla millegis muus. Ja kas tulepesuriga võivad ülevaatusel jamama ka hakata kui mul xenonid on?
Äkki kaitse välja võetud, et ei pritsiks?
Mõnedele inimestele ei meeldi kui nende hiljuti pestud auto veidi tolmune kapott vett täis lastakse.
Indrek
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Alustada tasuks jah kaitsmetest ;)
Aga kui sealt viga ei leia, siis ilmselt pump kutu .. parempoolse esimese logari tagant leiad klaasivee paagi ja selle küljes 2 pumpa (väljuva vooliku järgi saad aru, kumb on kumb) .. kui pump peaks tilkuma, siis kindlasti läbi. Tipa-tapa ca 500-ga UMi poole ;)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
MrRait
Proovin vaadata üle asja. Kaitsmed jne. Jama selles et alles mingi vaevalt kuu tagasi sai endale bmw ostetud ja ei jaga bmwdest suurt midagi, aga eks peab uurima :)
Bmw e61
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
MrRait kirjutas:Proovin vaadata üle asja. Kaitsmed jne. Jama selles et alles mingi vaevalt kuu tagasi sai endale bmw ostetud ja ei jaga bmwdest suurt midagi, aga eks peab uurima :)
Ja kuna e39-l asub neid kaitsemid 3-s kohas, siis otsismist on oma jagu, eriti kui sul see auto esimene :D
kapa
Postitus Postitas kapa »
pump kontrolli üle.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Vaata kindalaekast üle kaitse number 2.
MrRait
Ok. Esimene auto jah sest opelit vist autoks väga ei nimeta :D kuigi tegelt see opel mis mul oli täitsa meeldis mulle oma suuruse poolest jne aga lagunes liiga palju opeliks oli 96 aasta omega b igasugu elektri lisadega.
Bmw e61
