E39:Ragin esisillas
Postitatud: 04.04.2008 21:05 18
Postitas jann0
Oskab äkki keegi midagi tarka öelda E39 2,5 1999a .Rooli keerates või pidurdades käib siis raksakas või selline kolks läbi,õõtshoovad ja stabikakondid vahetatud . Muide juurde võib märkida et kunagi äärekivisse sõites ,alumiinium talad või kuida neid nimetada mis seal all on et seal üks mõra sees. Käisin ülevaatuspuktis kontrollis ,aga seal kül targemaks ei saanud.
Postitatud: 06.04.2008 20:52 30
Postitas rax1
Tugilaager võib raginat teha.Aga kontrollida soovitaks UM-is,ülevaatuspunktis ei saada midagi aru. aja raiskamine,kui viga otsid.
Postitatud: 06.04.2008 21:03 02
Postitas jann0
Ega jah peab UM-ist läbi hüppama. Ülevaatuspunktis ütles et õõtshoovad,mis ma nädal aega tgasi vahetasin, et natuke loksuvad ,ega nad midagi jaga ja seal.
Postitatud: 06.04.2008 21:52 17
Postitas Alari.
jann0 kirjutas:Ega jah peab UM-ist läbi hüppama. Ülevaatuspunktis ütles et õõtshoovad,mis ma nädal aega tgasi vahetasin, et natuke loksuvad ,ega nad midagi jaga ja seal.
võiksid pidurdus mehhanisi üle vaadata!mina ntks sain üks kord ka sama seisu üllatuseks,kui avastasin et esimene supord ühe poldiga kinnia ja see oli ka aint paari keerme võrra kinni keeratud,kolksus ja vahest kragises!ja teistkorda kettalt kild välja jne!
Postitatud: 06.04.2008 22:40 25
Postitas jackpuuk
Vedrud vaata üle, kui on vedrul osa või terve keerd ära murdunud, siis teeb samasugust vastikut häält, eriti keeramise ajal.
Postitatud: 06.04.2008 22:49 53
Postitas Indrek_M
jackpuuk kirjutas:Vedrud vaata üle, kui on vedrul osa või terve keerd ära murdunud, siis teeb samasugust vastikut häält, eriti keeramise ajal.
Pigem siis ikka amordilaager?
Kas kohapeal keerates ka?
Postitatud: 07.04.2008 23:40 03
Postitas jann0
jah kohapeal keerates , hooga järsku pidurdades, sai uuritud et amordi laager pole kindlalt ja amort ka kahtlane tundub et hääl tuleb kuskilt roolilattist või sealt kandist
,ma loodan et on midagi lihtsamat neljapäev kanalile vaatan üle,kui siis ise aru ei saa ,siis UM-i.
Postitatud: 07.04.2008 23:51 37
Postitas Alari.
jann0 kirjutas:jah kohapeal keerates , hooga järsku pidurdades, sai uuritud et amordi laager pole kindlalt ja amort ka kahtlane tundub et hääl tuleb kuskilt roolilattist või sealt kandist
kohapeal mittetöötava mootoriga teeb ka häält kui rattaid keerata??
Postitatud: 08.04.2008 16:01 04
Postitas jann0
jah kohapeal mittetöötava mootoriga teeb ka .
Postitatud: 08.04.2008 17:02 47
Postitas Marger
Kas vedru on ikka terve ees?
Postitatud: 08.04.2008 19:31 39
Postitas Alari.
kaldun ka arvama kas vedru v tugilaager!juhul kui oled juba kõik õõtsad ja kondivardad vahetand jne!
Postitatud: 08.04.2008 21:19 29
Postitas mike1
Kuidas seda tugilaagri korrasolekut kontrollisid? Roolilatt teeb ka muidugi päris koledat kolksu, jah, kuid siis peaks latil ka loks sees olema.
Postitatud: 08.04.2008 23:17 32
Postitas dantee
Kui äärekivisse lasid, roolilati ots ei saanud haiget? Olen analoogse asja läbi elanud, ei ragisenud, kuid rooli keerates tegi vahel koledat kolksu. Vahetasin mõttes juba roolilatti, kui viga ilmsiks tuli ja kergendatult hingama pani.
Postitatud: 09.04.2008 12:59 35
Postitas jann0
mike1 kirjutas:Kuidas seda tugilaagri korrasolekut kontrollisid? Roolilatt teeb ka muidugi päris koledat kolksu, jah, kuid siis peaks latil ka loks sees olema.
Kuna see ragin rohkem auto keskosas ,siis ei tundunud et tugilaager, aga homme lähen uurin täpsemalt auto all eks näis siis,mis selgub.
Postitatud: 09.04.2008 13:01 09
Postitas jann0
dantee kirjutas:Kui äärekivisse lasid, roolilati ots ei saanud haiget? Olen analoogse asja läbi elanud, ei ragisenud, kuid rooli keerates tegi vahel koledat kolksu. Vahetasin mõttes juba roolilatti, kui viga ilmsiks tuli ja kergendatult hingama pani.
Mis sul siis kolksus seal? Roolilatt natuke jah kallis lõbu
Postitatud: 09.04.2008 15:28 40
Postitas Marger
Endal oli ka räme kolks sees ratast keerates ja kuulates tuli se ka kuskilt keskelt aga kui ratta alt ära võtsin oli kohe näha, et vedru katki ja se tegigi seda julma häält.
Postitatud: 09.04.2008 15:41 58
Postitas jann0
Marger kirjutas:Endal oli ka räme kolks sees ratast keerates ja kuulates tuli se ka kuskilt keskelt aga kui ratta alt ära võtsin oli kohe näha, et vedru katki ja se tegigi seda julma häält.
Siis tahaks loota et viga vedrus,eks homme kuuleb .
Postitatud: 09.04.2008 15:45 12
Postitas jann0
a aga kui vedru puru kas siis esiots madalamale ei tohiks vajuda,või väliselt silmaga midagi näha pole we?, mingi 100-110 vahel kuskil hakkab auto teel ujuma ka.
Postitatud: 09.04.2008 19:41 14
Postitas jackpuuk
Märgatavalt ei vaju alla, tavaliselt on otsmine keerd katki, see on väike vahe kõrguses. Aga ujuma võib sul teda panna 146 erinevat põhjust
, alates kehvadest kummidest, kuni erinevate pukside, sharniiride, rooliotste ja erineva muu kamaga. Ja ujumise põhjus ei pruugi üldse olla esisillas.
Postitatud: 09.04.2008 21:25 48
Postitas jann0
Vaatasin vedrud üle ,vedrud on küll terved.
Postitatud: 09.04.2008 22:02 27
Postitas MairoG
Tavaliselt siiski roolikeeramisel krigina põhjuseks on amorditugilaagrid, need on kuivale jäänud ja ilmselt seest juba ka roostes ja kulunud !!!, ja kui nad on kulunud siis võivad ka loksuda, seda kuuled ka pidurtamisel.
Sain aru, et sul hoopis kuskilt autokeskelt tuleb see hääl ?
Kui eksin siis paranda.
Aga kui tuleb keskelt see hääl, siis võib olla ka vabalt roolikardaanirist (ristid)
Kusjuures rooliloksu, ei pea üldse olemagi.
Lihtsalt määre on oma elu ära elanud ja rist kuival, kui rist kuival siis tavaliselt lähevad need väga kiiresti rooste seest ja jälle krigin olemas.
Ja muideks, sul võivad ka amordid omadega pees olla, ka siis hakkab krigisema ja samuti on pidurtusel meeletu kolks sees.
Minu jutt põhineb, minu enda kogemustel. Olen vahetanud päris palju selliste sümptomidega autodel amorte. Ning samuti ka minu eelnevas jutus mainitud osasid. Peale nende vahetust alati olnud vaikus majas
Postitatud: 09.04.2008 22:51 19
Postitas mike1
Pakun ikka tugilaagreid ja latti. Enda omal lasin just tugilaagrid ära vahetada, kolks jäi vähemaks, kuid selgus tõsiasi, et latt endiselt omadega õhtul. Alla taastatud lati eriti osta ei soovita(4-ja kuu jooksul teine latt).
Postitatud: 10.04.2008 01:55 11
Postitas kapa
pakun seda ,et mine kas tõstukile või kanalile oma autoga.
Postitatud: 10.04.2008 22:40 34
Postitas dantee
jann0 kirjutas:dantee kirjutas:Kui äärekivisse lasid, roolilati ots ei saanud haiget? Olen analoogse asja läbi elanud, ei ragisenud, kuid rooli keerates tegi vahel koledat kolksu. Vahetasin mõttes juba roolilatti, kui viga ilmsiks tuli ja kergendatult hingama pani.
Kolksus ja paukus tegelikult roolilati ots, mis andis müra kogu roolisüsteemile.
Postitatud: 12.04.2008 15:37 15
Postitas jann0
Märgade ilmadega ,vihma siin nüüd sadas ,ragin tunduvalt vaiksemaks jäänud . Järgmine nädal lähen lasen UM is üle vaadata .
Postitatud: 30.04.2008 16:15 05
Postitas jann0
Kui kedagi huvitab ,siis raginat teeb roolilatt, pikka ragina peale tuli ka nüüd roolivõimu undamine.
Postitatud: 25.07.2008 15:12 33
Postitas Kristjan.K
ATF ja süstal, mine auto alla, ja torka nõel kõik võimalikkesse munakutesse (rooliotsad, ja sharniiride rattapoolsed otsad) lase õli täis ja imesta kui vaikselt auto jälle keerama ja õõtsuma on võimeline.
See pole vb kõige parem lahend, aga tunduvalt odavam, kui uued sharniirid jms osta. Mul muidugi auto ei ujund ka maanteel ega midagi, stabiilne ja juhitavus super.
