E28 kere mosse 2140 mootor
joss5
Postitus Postitas joss5 »
mind huvitab kas bmw E28 kerele sobiks mosse 2140 mootor peale :lol:
Meelis
Re: E28 kere mosse 2140 mootor
Postitus Postitas Meelis »
joss5 kirjutas:mind huvitab kas bmw E28 kerele sobiks mosse 2140 mootor peale :lol:
Mis võidu see annab? :D
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Paremini saaks sobitada punnvõrri oma, kuidagi sobib ka Stella mootor.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
reaalselt peaks mosse moto istuma e28le suht ilusti aga mis point sellel on pigem mossele panna bmw moto oleks asjal mõtet :D
Bmw sõidurõõm
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
2140 ~ 1.5l??
Ma arvan 5-le ei pandud põhimõttega alla 1.8 töömahuga mootoreid...milleks selline teguviis? :lol:
Meelis
Tänapäeval, mil meil kütus niigi kallis on, tuleb mõelda ökonoomsusele ning paigaldada väiksema töömahuga mootor.
Teada on ka see, et mosse mootorist on päris mitusada hobujõudu välja meelitatud :D
528iA E28 1984
hansu
Postitus Postitas hansu »
meelis k kirjutas:Tänapäeval, mil meil kütus niigi kallis on, tuleb mõelda ökonoomsusele ning paigaldada väiksema töömahuga mootor.
Seda nüüd mosse mootor vaevalt on :D
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
No auto kere mass ja mootori võimsus peavad tasakaalus olema.
Sama hästi pista mõni 1,.. mootor 7-se kere peale ja vaata kas see mootor jõuab selle kerega askeldada. Pigem saab see mootor seal vägapalju ruuna ja kulub väga kiiresti ära. Ega võike mootori töömaht ei tähenda kohe Ökonoomsust! :lol:
Mosse mootor bmw kerele - tule taevas appi....
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
tekkis seline üsimus kas mosse mootorile hakkaks mõni bmw käimar külge
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
anari
Postitus Postitas anari »
kui omale õko pilli tahad siis pane vändad ja kui ise vändata ei viitsi siis pane kõrvalistuja poole. :D
Meelis
Kui võib, siis küsiks, mis mootoriga see E28 praegu on? Mis vanal mootoril viga, et plaanis mosse omaga asendada?
528iA E28 1984
joss5
BMW POWER kirjutas:reaalselt peaks mosse moto istuma e28le suht ilusti aga mis point sellel on pigem mossele panna bmw moto oleks asjal mõtet :D
mul mossel põhi läbi
joss5
mastergut kirjutas:tekkis seline üsimus kas mosse mootorile hakkaks mõni bmw käimar külge
ei hakanud pole proovinud
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Muruniidukile võib helikopterimootori ka peale aretada, lihtsalt 1:1le ei sobi kindlasti...
Ümbertegemisega kindlasti sobib, kui esisild segama ei hakka, siis suht lihtne ka.
Käigukast ei sobi mosse mootorile.
Muidu mosse 1,5 mootor peale vaadates täitsa M10 karpamootori koopia.
