e39 tulede lüliti
tungal
e39 tulede lüliti
Postitus Postitas tungal »
probleem on pooltulede automaatsel lülitamisega.automaatselt lülitavad siis kui esimesed udukad on sisse lülitatud.kui udukad välja lülitada siis ei sa pooltulede põlemise peale kindel olla.vahest lülitab vahest mitte. käsitsi(teises asendis)töötavad laitmatult.kust viga otsida? autoks 530d 2001a.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mitte midagi ei saa aru.
Kui sa automaatse all mõtled seda A-tähega tähistatud asendit, siis sa ajad omavahel segi automaatse tulede lülitamise ja päevatulede automaatika.
A-tähega on tähistatud asend, kus auto otsustab valguse järgi ise millal on õige aeg tuled põlema panna ehk siis pimedas/tunnelis vms paneb automaatselt ise tuled põlema. Aga see pole päevatulede automaatika.
Päevatulede automaatika on programmeeritav ja toimib siis tavalises tulede asendis ehk kui süüte sisse keerad, paneb tuled põlema, kui välja keerad, kustutab ära (praegu jäävad gabariidid põlema?).
Indrek
tungal
selge.võib lukku panna.
