E34 spidomeeter valetab ca 15km/h
Postitatud: 13.04.2008 12:06 35
Postitas JannP
Kõik töötab, aga spidokas valetab nt mul näitas 69km/h, aga kiirusetablool oli 54km/h, ehk siis 15km/h. Ees on 205/50 ja taga 225/50.
Postitatud: 13.04.2008 12:09 32
Postitas trummar
Ratta diameeter nagu väiksem. Kas on pandud madalama profiiliga rehv?
Postitatud: 13.04.2008 12:47 16
Postitas jackpuuk
Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
Postitatud: 13.04.2008 13:03 42
Postitas JannP
Differ on tavaline, ehk see mis koguaeg all on olnud. Rattad on 16".
Postitatud: 13.04.2008 13:54 55
Postitas Margo_325
Mina pole ühegi kiirusetablooga sama kiirust saanud, mis spidokal, nii et see pole vast kõige õigem mõõteriist
Postitatud: 13.04.2008 21:38 44
Postitas erikred
minu autol valetab spidokas ~10%, arvestades sinna juurde profiili kõrgusest tuleneva diameetri vahe saame kuskil 14%. Nii et pane endale suuremad rehvid alla siis ei valeta nii palju.
Teeäärsed kiirusemõõtjad on siiamaani minul näidanud suht reaalset kiirust, GPS'iga kontrollitud.
terv
erich
Postitatud: 13.04.2008 21:43 44
Postitas MairoG
erikred kirjutas:
terv
erich
Sama ka siin.
Postitatud: 13.04.2008 22:58 32
Postitas sips
Mul näitas Laagris asuv kiirusemõõtja kiiruseks 65km/h (spido näitas täpselt 70)
all olid 225/50/r16 rehvid.
Postitatud: 13.04.2008 23:06 23
Postitas Indrek_M
jackpuuk kirjutas:Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
Differ?
Differ annabki ju kiiruse signaali ... selle ülekannetest asi ei olene - rattapöördeid see ikka teab.
Postitatud: 14.04.2008 12:07 20
Postitas Svenp
1. BMW spidomeetri lubatud viga on +4 km/h kuni +10% tegelikust kiirusest + 4 km/h (eeldades korrektset rehvimõõtu)
Näiteks 54 km/h puhul peab näita jääma vahemikku 58...63,4 km/h.
2. Mitu mõõtmist tegid? Kui täpne on kiirustabloo?
3. Spidomeeter on gradueeritud 10 km/h, mis teeb eraldusvõimeks 5 km/h. 69 +/-2.5 km/h on su näit.
4. Parima tulemuse saad kui sõidad püsiva kiirusega spidomeetri järgi nt 90 ja teed korduvaid m66tmisi kilomeetripostide, tabloo või GPSi järgi.
Postitatud: 14.04.2008 14:38 47
Postitas priitv8
Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
1km impulsside arv võiks ka sihverplaadil näha olla (väikeses kirjas 4-kohaline number).
Postitatud: 14.04.2008 18:33 38
Postitas Tõnis525
Ega neid kiirusenäidikuid ka saa uskuda.
Laagris olime ummikus siis näitas ühe auto kiiruseks 39km/h, kuigi ta vaevu 10km/h liikus
Ma ise olen mitu korda püsikiirusehoidja 50 peale pannud, kuid näitab alati erinevat tulemust.
Postitatud: 14.04.2008 19:56 13
Postitas JannP
priitv8 kirjutas:Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
kus see sihverplaat on?
