2001. aasta 530tdi
2001. aasta 530tdi
Tervist, mul on 2001. aasta universaal kerega 530 tdi. Probleem järgnev: lükkasin uljalt õlivahetust edasi, mõttega, et küll vahetan jne. Üks päev sõites lülitas käigukast end neutrali peale ja nii oligi, ei edasi, ega tagasi.
Tegemist on siis semi-automatic kastiga. Viisin esindusse, kus pikema uurimise peale auto viga ei tuvastatud, samas hakkas käigukast nende proovimise peale tööle ja kulges rõõmsalt 20 kilomeetrit, ilma probleemideta. Nüüd auto seisab ja meel kurb, kui bmw esinduses ei leita auto viga, siis on midagi väga valesti. Ise mõtlesin, et äkki on aju kogu asja taga ja ei lase nii kaua vahetamata õliga sõita. Kas selline asi on võimalik?
Käigukastis on sul lifetime õli, mida nagu nimigi ütleb - ei vahetata!
Seega päris kindlasti aju või mis iganes sinu sõitu ei takista.
Vii auto esindusse tagasi ja las aga uurivad, kuni probleemi tuvastavad
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Sõltub kui pikalt sa seda edasi lükkasid "aasta kuni kaks" on jah palju seda aja edasi lükkamist. Nüüd võib olla jah selline jama et see käigukast on ennast ammendanud, kuid enne seda võib olla 101 viga.lükkasin uljalt õlivahetust edasi, mõttega, et küll vahetan jne
See nn "Lifetime" käigukastide jutt on puhta jura.sellesmõttes et kui sull puudub rahakott mis selle kompenseerida suudab.
"Mis liigub see kulub"
- TiitR
Kastil ja mootoril siiski kardinaalselt erinev õli, seega seos nende kahe vahel olematu.M kirjutas:Ma ei väljendanud ennast vist piisavalt selgelt, st. vahetamata oli mootori õli. Selles kogu point ongi tegelikult.
