e 39 kellade plokk
Postitatud: 20.04.2008 21:00 33
Postitas eikko525
mis muutused võivad kaasneda kui vahetada kellade plokk lammutusest teisega
asi selles et sai tuksi keeratud seoses pikselite taastamisega.asja ei saand ja kütte seieri võll kogemata välja tõmmatud.
Postitatud: 20.04.2008 21:59 17
Postitas rax1
Plokki sa suvalist E39-le panna ei saa,kui tahad vahetada siis UM-ist uus.Täpselt nüüd ei mäleta,kas auto vin-i järgi vist tellitakse uus.Hind oli äkki mingi 10 000.-
Minu viga otsingus tuhlates leidsin,et ka mõnda teist võimalik ümber programeerida
Postitatud: 20.04.2008 22:05 01
Postitas eikko525
aga selle remont`? pikselid ja siis kütteseier.samas ta näitab küll aga see vedru mis oli võlli ümber seda nüüd enam ei ole.Ja eriti ei taheta ette võtta töid kus on käsi juba külge pandud,
lahti arutamise sain selgeks ja seierite ära võtmise,aga et pikselid tagasi saada ei õnnestunud.nagu aru sain pidi piisama ainult selle kummiriba puhastamisest aga mul see ei mõjunud
Postitatud: 20.04.2008 22:12 04
Postitas rax1
Niipalju,kui mina tean tuleb kõik need imepisikesed rajad seal üle joota.Sinu probleemist niipalju,et on nagu meelde jäänud,kui kunagi ise nende pikslitega jamasin ja foorumist abi otsisin,keegi remontis neid kui ka mõni seier eemaldamisel võlli kaasa võttis.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight= ehk on sellest lingist abi.
Postitatud: 20.04.2008 22:17 33
Postitas eikko525
suur tänu rax. muidu see seier töötab et pikselid oleks hea kui korda saaks,,aga kus v mida joota see natuke arusaamatu.,võtaks uuesti lahti ja prooviks veel kord kui teaks täpsemalt mida täpselt puhastada ja joota
Postitatud: 20.04.2008 22:27 30
Postitas rax1
Postitatud: 20.04.2008 22:30 15
Postitas eikko525
jah selle järgi ma tegingi aga täpselt kohta mida puhastada seda ei ole
Postitatud: 20.04.2008 22:40 13
Postitas rax1
Õpetuse 10-ndal lehel on näidatud see klemmliist,selle ja display vahelised otsad,niipalju kui mina aru sain.
Postitatud: 20.04.2008 22:45 16
Postitas eikko525
display tuleb siis lahti võtta selle küllest,v,aga tagsi ,kuidas see
Postitatud: 20.04.2008 22:54 26
Postitas rax1
Igaks juhuks uuri kellegi käest,kes teinud.Muidu pärast ongi ainult prügikastikaup
Mina ei julgenud seiereid maha kakkuda,nii et kahjuks displayni ei jõudnudki.
Postitatud: 20.04.2008 22:56 37
Postitas eikko525
seiereid on lihtne võtta,,tegin väikestest kääridest toimiva tööriista.
aga eks uurin veel ringi siin
Postitatud: 01.05.2008 12:32 06
Postitas eikko525
kindlasti on keegi tegelenud sellega, sooviks et keegi mul asja ära parandaks,jätke number ja lepiks kokku kui kellelgi aega on .
hea oleks kui Tartu kandist
Postitatud: 03.05.2008 22:42 37
Postitas Inno
rax1 kirjutas:Plokki sa suvalist E39-le panna ei saa,kui tahad vahetada siis UM-ist uus.Täpselt nüüd ei mäleta,kas auto vin-i järgi vist tellitakse uus.Hind oli äkki mingi 10 000.-
Aga huvitav miks siis ei tohi ja mida ta teeb siis kui paned lammarist teise?
Mina panin lammarist teise kohe peale[img]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/3294 ... mc7.th.jpg[/img][/img] kuigi sai 540 peald võetud ja pandud 535 peale kuid nagu näha koodid kõik samad.
Postitatud: 04.05.2008 01:44 51
Postitas priitv8
Etiketid on samad, aga vahe selles, mis seal mälus kirjas on.
Kuna mõlemad on V8-d siis suur osa parameetreid klapib (sil arv, temp skaala jne) aga VIN on erinev (km näidu kõrval põleb "manipulatsioonitäpike") ja kindel ei saa olla, et kodeeritud lisavarustus vastab Sinu auto omale.
See ei muutu probleemiks enne, kui UM hakkab oma testriga Sinu autot ümber või uuesti kodeerima. Siis jookseb tal juhe kokku.
Postitatud: 04.05.2008 01:51 48
Postitas Inno
Sellepärast se kuramuse ASC tuluke ka põleb.Vanaga töötab ilusti ASC nupust.(järelikuld lammari kelladega ta ei ole aktiivne)
