e34 pärast sõitu undab
Postitatud: 04.05.2008 17:30 33
Postitas bmw-mw
e34 95a omal jääb midagi undama pärast sõitu armatuuri juures, mulle tundub kas see plokk, kus on sooja reguleerimis jne värgid või siis ülemise kellade ploki juurest(mul see tavaline 7nupuga variant vms).
Jääb isegi undama siis, kui näiteks hommikul korra süüde sisse panna, ilma et autot käivitaks, süüte välja võtan jääb ikka päris tükiks ajaks undma
oskab keegi pakkuda, mis viga võiks olla?
Re: e34 pärast sõitu undab
Postitatud: 04.05.2008 18:04 42
Postitas Alari.
bmw-mw kirjutas:e34 95a omal jääb midagi undama pärast sõitu armatuuri juures, mulle tundub kas see plokk, kus on sooja reguleerimis jne värgid või siis ülemise kellade ploki juurest(mul see tavaline 7nupuga variant vms).
see välisõhu klapp soenduse oma on elektriline ja see undab!(see klapp mis võtab väljast jahedamat õhku ja segab selle soojaga vms)paned süüte sisse läheb lahti ja süüte välja sis kinni!vb asjad väsind seal,läheb tavalisest rohkem aega!
Postitatud: 04.05.2008 19:38 58
Postitas bmw-mw
okei, siis tuleb need arvatavasti ära vahetada, sest nad undavad ikka nii 10minti vast umbes
Postitatud: 04.05.2008 19:51 07
Postitas Cert85
Seda teemat siin varasemalt kõvasti arutatud. Proovi otsinguga ka vastust leida.
Postitatud: 05.05.2008 23:40 45
Postitas dan666
mul endal ka päris kaua undab ja õhku puhub kuidagi vähe(filter vahetatud). kas võib olla et klapp poole peale jääb?
Postitatud: 06.05.2008 12:23 46
Postitas Kustas
dan666 kirjutas:mul endal ka päris kaua undab ja õhku puhub kuidagi vähe(filter vahetatud). kas võib olla et klapp poole peale jääb?
Võta salongi filter korra välja ja vaata, mis seisus on salongi radikas. Minu autol oli mingi kloun jätnud filtri paigaldamata ja kõik s!tt lendas salongi radikasse ja sellepärast puhub nõrgalt (filtri vahele panin, siis ei puhund enam üldse). Plaanis endal see suvi kõik soojenduse süsteem laiali kiskuda ja ära puhastada, kaasaarvatud salongiradika pesu.
Postitatud: 07.05.2008 14:09 25
Postitas dan666
nja viimane vahetus ei osanud seda vaadata aga filter oli küll igasugust pa*ka täis. kui aega saan pean ikka lahti kakkuma siis.
