M TECHNIC ja E34
Postitatud: 06.05.2008 14:54 08
Postitas Andrez
Tekkis siis küsimus mis se kuramuse M-technic ja M-pakett on. Käisin täna UM´is ukse liiste ja muud ilu küsimas ja tehti pakkumine müstilise 5K peale kuna minu autol pidi M TECHNIC küljelaiendid ja stanged olema
Varuosamüüja Mölder käis õues lausa oma käega asja katsumas. Aga vaadates siin Rain530 ja Kustase autosid siis neil on hoopis midagi muud ees. Nüüd siis ka küsimus - palju neid M-pakette siis erinevaid üldse on? Ja millised nad välja näevad?
Postitatud: 06.05.2008 15:06 34
Postitas Rain.
Ei tea küll mida härra Mölder mõtles, kuid minul ja Kustasel on külge poogitud m-techinc esimene ja tagumine stange. M-Technic küljelaiendid on alates 94 aasta lõpust küljes kõigil E34-jadel, seega minul olid need ka juba olemas.
Üldiselt on m-paket niiöelda varustuse pakett, mille sisse võisid kuuluda nii m-technic esimene kui ka tagumine stange, m-technic rool, m-technic käigukangi nupp ja võibolla veel midagi. Lisaks sai soovi korral ka madalama vedrustuse tellida.
Huvitaks mida härra Mölder sulle sinna pakkumisse üldse pani
Postitatud: 06.05.2008 15:07 29
Postitas Ragnar
teised liistud lähevad sulle küll aga stanged on sul täitsa tavalised.
Postitatud: 06.05.2008 16:23 20
Postitas Andrez
Ok stanged stangedeks, need on ka minu arust täiesti tavalised. Aga küljeliistus siis ikka võivad M-paketi omad olla? Hirmus kirved võrreldes tavalistega..... Aga kas M-paketid näevad kõik ühesugused E34 peal välja? Ei ole kahte erinevat?
Postitatud: 06.05.2008 16:41 51
Postitas Laur
Ei tohiks olla erinevaid M-Tech pakette e34-le. Aga ainuüksi M-Tech alumised ukseliistud maksavad ca 800EEK (tavalised - 200EEK) per uks.
Postitatud: 06.05.2008 16:57 54
Postitas priitv8
M-Tech alumistele liistudele lisandub ju see mõnu, et nad peavad ka kere värvi olema. Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Postitatud: 06.05.2008 17:03 30
Postitas Andrez
priitv8 kirjutas:Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Eip, värvimist seal sees ei olnud. Küsima läksin seda üldse selle pärast, et on plaan auto värvkatet veidi värskendada ehk siis küljed üle värvida. UM´i pakkumine oli 2890 + KM nelja liistu eest. Müstika. Aga kuna alternatiivi ei ole siis tuleb ära võtta.
Postitatud: 06.05.2008 18:52 14
Postitas Kustas
Oot, oli su autol plastikust küljelaiendid? Ja milliseid liiste sa üldse tahad, ukse alumisi või uste "kaitse" liiste (mis ukse keskel on)? Krt väljendage endid õigesti
Postitatud: 06.05.2008 19:02 33
Postitas ivari
Ta tahtis ukse all käivaid "kaitse" liiste. Olin ise parasjagu UM-is ja kuulsin pealt seda vestlust ja vaidlust.
Postitatud: 06.05.2008 19:32 59
Postitas Andrez
Eh mis, polnud ju mingit vaidlust. Lihtsalt arutasime, et kellel õigus on
Aga jah ukse alumistest liistudest on jutt, Kusti ära maga päise päeva ajal.
Postitatud: 07.05.2008 07:38 09
Postitas Kustas
Jap, need liistud on 800kt/tk UMis, ehk 3200kr ring.
Re: M TECHNIC ja E34
Postitatud: 26.12.2010 10:46 31
Postitas Smokeman
On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
Postitatud: 26.12.2010 11:11 15
Postitas TanelE34
Smokeman kirjutas:On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
Peaks olema küll, vähemalt 2008 suvel sai UM-ist näiteks esistange kätte 12K EEK
