1. leht 2-st
E34 originaal signalisatsioon
Postitatud: 17.08.2004 19:59 28
Postitas minister
Mure selline, et võtsin 91 a 524 TD tehase keskluku puldilt patareid välja ja peale seda ei tee enam uksi lahti. käisin esinduses ja öeldi et pult muutis sagedust ja unustas vana koodi ära. kas keegi on suuteline koodi muutma
Postitatud: 17.08.2004 21:27 18
Postitas patrik
küsi keskusest kuidas sünkroniseerida või kaeva netist. ma just mingi aeg kellelegi tegin bmw keskusest ühe inimese näpunäidete järgi aga kuidas täpselt ei tule meelde krt
Postitatud: 18.08.2004 19:16 11
Postitas priitv8
Proovi nii:
- Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
- kui tahad veel võtmeid sünkroniseerida, tuleb 30 sek jooksul uut üritust alustada, aga süütelukku mitte puutuda!
PS see pärineb minu 92.a juhendist. Sry, kui Sul teistsugune võti peaks olema.
Postitatud: 19.08.2004 12:27 01
Postitas minister
thanks lähen koju ja proovin
Postitatud: 11.01.2005 09:44 37
Postitas senaator
Mina ei tea kuidas eelmisel mehel läks, kuid juhtus sama jama, et pult enam signat ära ei tundnud. (autoks e34 94a)
Ja seda õpetust kasutades sain puldi uuesti tööle, nii et täitsa toimib.
Thanke info eest.
Postitatud: 11.01.2005 10:34 41
Postitas senaator
Küsimus veel et kuidas asjatundjad hindavad bmw originaal signat mis on e34 94a bmw-dele paigaldatud. Hoiab see ka vargaid ära. Nii palju olen uurinud et kui võtmega ukselukkudest või tagaluugi uksi lukust lahti keerata siis signa maha ei lähe ja niisama akuklemmide eemaldamisega ka resettida ei saa. Käima ka ei lähe.
Postitatud: 03.12.2006 14:10 13
Postitas fromme
Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
PS! Jah signa oli tehasest tulles peal!
Jah signa plokk on olemas ja ühendatud!
Jah kaitsmed on korras!
jne
Postitatud: 03.12.2006 14:25 35
Postitas priitv8
fromme kirjutas:Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
Kui on IR pult, siis peaks saama iga võtme plokile selgeks õpetada. UM ei proge seal midagi.
Postitatud: 03.12.2006 14:27 48
Postitas fromme
kellelgi üleliigset pulti ei ole müügiks?
To Priitv8:
Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
Postitatud: 03.12.2006 20:44 27
Postitas Hornet
See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski. Salongivalve on kaha nagu ta on.. Pealegi, kas see signa mitte ukselukust avades maha ei tule?
Minu `93 autol ei andnud seda ka 'ümber progeda', kõigi agade lahenduseks uus signa.
Minu tagasihodliku arvamuse kohaselt see orig.signa tänapäeval enam suurt investeeringut ei vääri.
Postitatud: 03.12.2006 20:58 25
Postitas priitv8
fromme kirjutas:Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
kas 88 aasta autol?
Postitatud: 04.12.2006 00:14 33
Postitas teet3
Mul kah pult katki. Mis oleks parim võimalus?
Kas lasta kellelgi uus pult teha või tellida uus võti?
Mis hinnaga asja käima saaks?
Ma saan aru, et saab põhimõtteliselt ka teise signa puldi panna? Mismoodi see käiks?
Postitatud: 04.12.2006 16:41 18
Postitas fromme
Hornet kirjutas:See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski.
No minu meelest ei näita signa puldi 3 km pealt töötamine küll midagi head....näiteks oled poes ja võti taskus....nupp läheb alla ....ja koju lähed bussiga! 5m on suht optimaalne kui normaalse kõnniga tulla jõuab ilusti uksed lahti teha hetkeks mil linki tõstan.
Lisaks ei saa sel juhul teisest parkla otsast saatesagedusi mõõta....ilmselt sel ajal ei kasutatud nendel autodel coded frequency hoppingut.
priitv8 kirjutas:fromme kirjutas:Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
kas 88 aasta autol?
10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduriteta
igaks juhuks täpsustan et minu poolt jutt e32 signa kohta,
Postitatud: 04.12.2006 17:10 22
Postitas Hornet
Kui ta 5m pealt toiminud oleks, siis ma poleks selle koha pealt nurisenudki..
Postitatud: 04.12.2006 18:12 10
Postitas priitv8
fromme kirjutas:10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduriteta
Niipalju on, et neid süsteeme ja pulte on erinevaid olnud.
Päris esimestel oli IR-silm armatuuri keskmise võre peal, uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
Postitatud: 04.12.2006 23:28 13
Postitas teet3
priitv8 kirjutas: uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
Postitatud: 05.12.2006 00:08 09
Postitas priitv8
teet3 kirjutas:Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
Ei, sellist:
Postitatud: 05.12.2006 16:50 48
Postitas fromme
mul võre peal
Postitatud: 05.12.2006 17:13 25
Postitas teet3
priitv8 kirjutas:teet3 kirjutas:Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
Ei
Siis on ehk mul ka veel lootust asi käima saada, järelikult mul kah võre sees.
Postitatud: 05.12.2006 17:21 21
Postitas Ragnar
kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Et kui armatuuris pole ja vahetan peegli ära siis signa enam ei tööta?
peegel mul selline muidu:
http://kodu.neti.ee/~ugodit/peegel.jpg
Postitatud: 05.12.2006 17:56 11
Postitas priitv8
Ragnar kirjutas:kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Jep, siis on võres ainult indikaator-LED. Ja nagu Sinu lisatud pildiltki näha, on IR vastuvõtja peegli sees, koos fotosilmaga ("ninas"). Asja nimi on ka vastav: Kompaktinfrarot.
Enne oli sama jama tagaistme all eraldi karbis.
Mul on probleem!!!
Postitatud: 07.12.2006 18:12 37
Postitas raitvillo
Ma ei tea kus asuvad keskluku kaitse!!!
Postitatud: 18.12.2006 12:55 03
Postitas foxracer00
Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
signa peaks olema teema jutu jätgi kuna mul on see võre sees punane LED olemas aga mis moodi ma selle signa siis tööle ka saaks???
Postitatud: 18.12.2006 14:27 33
Postitas priitv8
foxracer00 kirjutas:Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
Signa töötab ka esiuste lukkudest. Pult (st. kaugjuhtimine) on rohkem nagu signa lisavarustus või nii.
Postitatud: 18.12.2006 18:42 03
Postitas foxracer00
priitv8 kirjutas:foxracer00 kirjutas:Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
Esiuste lukkudest????? mismoodi???
Postitatud: 18.12.2006 18:56 01
Postitas foxracer00
mis moodi ma selle signa töööle saaks?????
Postitatud: 19.12.2006 12:08 24
Postitas foxracer00
Postitatud: 19.12.2006 19:05 25
Postitas teet3
Esiuste lukkudest saab muidu peale küll jah-keerad võtme lihtsalt lõpuni, läheb peale topeltlukustus ja led armatuuril hakkab vilkuma/põlema. mul oleks kah tegelt asja vastu huvi, see võtmega keeramine on natukene nüri tahaks ikka pulti.
Postitatud: 19.12.2006 19:13 43
Postitas foxracer00
no vot aga mul ei hakka led põlema ja täna avastasin et mul kalde andur kah:D
ja pulti tahaks küll ka!!!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 19.12.2006 19:14 11
Postitas foxracer00
aga mida teha kui mul LED põlema ei hakka????
