Ei pääse autosse.
Suletud
Virgo
Ei pääse autosse.
Postitus Postitas Virgo »
Tere, minu esimene postitus kohe murega.
Autoks 96a E39 523IA. Olin puhkusel ja tagasi tulles on aku tühjaks jooksnud. Pult uksi lahti ei tee, võti ka mitte, kuna keegi eelnevalt on turvalisuse pärast südamikud luku küljest lahti ühendanud. Küsiks siis, et kas ma saan mingi trikiga uksed lahti muukida või kuidagi voolu autole anda? Enne paluks muidu soovitusi ja siis lõpuks, et milline klaas on kõige odavam puruks lüüa...
Ehk tahab keegi ise oma abikäe ülatada harjumaal?
Tänud ette.
virgo
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Tagumist luuki ka lahti ei saa?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Virgo
Ei saa jah, ka see on lahti ühendatud või vähemalt ei aita keeramine midagi.
arnie
Postitus Postitas arnie »
E32 750i 220kW :)
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
jätkame eelnevas postis viidatud teemas!
Suletud
