E39 alarm
MrRait
E39 alarm
Postitus Postitas MrRait »
Probleem selline et selline tunne et kui päikseline ilm on hakkab auto kergelt ulguma, öösel ei tee midagi aga nüüd viimased nädala aega on ta alati peale kella 10 hommikul natuke hakanud kisama ja siis mingi aja pärast uuesti. Öösel ei tee midagi ja ka vihmase ilmaga ei tee midagi, et keegi oskab öelda miks nii on ja kuidas seda viga saaks kõrvaldada. tänud
Bmw e61
Seistes ulub? Sõites? Mul kunagi sõites vigises teine kergelt ja põhjuseks oli nässuläinud signa pasun.
MrRait
Seistes jah lihtsalt hommikuti kui päike paistab ja on soe hakkab alarm ilma põhjuseta tööle et siis kuumus ja päike mõjutab midagi
Bmw e61
Kristjan_K
Õhk salongis läheb kuumaks ja hakkab lõpuks nö virvendama, tõenäoliselt ajab see liikumis/mahuandurid, misiganes seal ka ei ole, lolliks.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Kristjan_K kirjutas:Õhk salongis läheb kuumaks ja hakkab lõpuks nö virvendama, tõenäoliselt ajab see liikumis/mahuandurid, misiganes seal ka ei ole, lolliks.
See on võimatu et õhu paisumine mõjutab mahuandureid siis karjuks ju enamus autosi ja esiteks on autol sellised klapid taga pampris mis peaks selle rõhu välja laskma? :)
Selle murega soovitan diagnostikat! :)
MrRait
tänaseks parkisin auto teist pidi et päike ei paista ette otsa ja alarm tööle ei hakanud. Seega kuskil esi otsas mõni andur või asi toodab lampi
Bmw e61
cosmo
Postitus Postitas cosmo »
Endal oli kunagi sama jama. Diagnostis tuli välja et kapotti andur vigane.
