E34 535-ile -> E34 M5 summuti
Postitatud: 03.06.2008 17:54 55
Postitas battleram1
Küsimus siis selline, kas E34 535i-le sobib alla E34 M5-e summutijooks (alates keskmisest pütist)?
Postitatud: 03.06.2008 18:11 53
Postitas randos
www.realoem.com annab küll samasugused pildid.
E34 535i ja
E34 M5
Postitatud: 03.06.2008 21:49 28
Postitas battleram1
Njah on küll kuid toru läbimõõdu vahe on üsna suur 50/47mm (535i) vs 60/72mm (M5). Kuid kas on võimalik lihtsalt katalüsaator ja summuti kokku keevitada (pannes vahele mingi vastava ülemineku) vms? Oleksin tõsiselt tänulik asjalike soovituste eest.
Postitatud: 03.06.2008 21:51 34
Postitas ercci
ära neid realoem-i pilte tõsiselt võta(tean omast käest, kuna endal e34 IX), kui nüüd vaatad detaile 5 ja 6 siis kati torude läbimõõt on erinev ning ka kogu kupatuse vin on teine. ma olen autoparanduses küll võhik, aga arvan, et päris üks uhele ta ei istu, aga kui relakas käes seisab ning mõni sumpa jupp ka alles ning keevitada oskad saab alla küll.
Postitatud: 03.06.2008 21:57 51
Postitas battleram1
Uurisin järgi ja Dinani pakutav sportväljalase 535i-le põhineb M5 omal. Kuid ma ei tea kuidas ta ühildub originaal katalüsaatori kylge ja kui keevitada vahele mingi üleminek väiksemalt suuremale, kas siis õhuvool pole häiritud?
Postitatud: 03.06.2008 22:03 48
Postitas ercci
selles suhtes annab midagi teha, kuna sul jookseb katist väiksem toru ning takistust ei teki, endal andis talvel saba detail nr.4 ja sai ostetud UM- ist uued ning kat toru sinna külge keevitatud, tugevuse mõttes võid ju kati toru tiba pikemana panna, et ulataks keskmise püti torudesse. otse katikülge ma kinni keevitada ei soovitaks kuna, siis võid tervest mängust korraga ilma jääda kui see peaks kuhugi kinni jääma
Postitatud: 03.06.2008 23:54 33
Postitas Kustas
ercci kirjutas:...ning ka kogu kupatuse vin on teine.
Mis asi see vin on?
Postitatud: 04.06.2008 19:03 20
Postitas battleram1
Kustas kirjutas:ercci kirjutas:...ning ka kogu kupatuse vin on teine.
Mis asi see vin on?
Ma arvan, et ta pidas silmas tootekoodi
Postitatud: 05.06.2008 00:10 25
Postitas Kustas
VIN - Vehicle identification number
Postitatud: 06.06.2008 20:11 47
Postitas battleram1
kas keegi oskab, siis öelda kuidas saab panna alla M5 summutit e34 535i-le? Konkreetse näite tuua või näpunäiteid anda?
Postitatud: 06.06.2008 23:32 09
Postitas hansu
battleram1 kirjutas:kas keegi oskab, siis öelda kuidas saab panna alla M5 summutit e34 535i-le? Konkreetse näite tuua või näpunäiteid anda?
Toppi emm5-e sumps pagassi (või seo katusele) ja sõida mõnda töökotta kus tegeletakse sumpsidega
Ei miskit keerulist ju?!
