Pidurid kolisevad-mis viga?
Postitatud: 07.06.2008 23:29 18
Postitas Laamendaja
Selline probleem et tagumistes pidurites koliseb jubedalt..midagi nagu lahti ei ole aga selline heli oleks nagu mingi kivid oleks ketta ja selle tagumise pleki vahel...
Kettad liiguvad raskelt edasi kui neid ise liigutada üritada, sest no muidu normaalselt peaks ikkagi vist liikuma vabalt ringi..mitte hullult jõudu kasutades.?
Ehk on kellelgi sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Ettetänades
Re: Pidurid kolisevad-mis viga?
Postitatud: 07.06.2008 23:49 34
Postitas eero
Klotsid kulunud ei ole või? Kõlab kangesti sedamoodi.
Võmalik ka et on suporti puksid kulunud, kus sees kelgu tapid liiguvad ja selle tõttu jäävad pidurid peale vms.
Postitatud: 08.06.2008 00:06 05
Postitas Wilson
käsipiduri klotsid ehk lahti sees,kui neid ammu vahetatud pole ja käsipidur ei võta?
Postitatud: 08.06.2008 08:26 53
Postitas Laamendaja
jah...ega käsipidur ei võta..aga et kas siis sellest piisab et lihtsalt käsipiduritross ära vahetada et nad ei koliseks?
Postitatud: 08.06.2008 08:48 52
Postitas vaikeboa
Võta kettad maha ja vaata mis seisus käsipiduri klotsid on.Kui sõidupiduriga kõik korras,suporti puksid,klotsid vedrud korras siis viitab küll asi käsipidurile!
Postitatud: 08.06.2008 10:10 24
Postitas Laamendaja
Kas ehk oleks mingi lk kust saaks joonised et teaks kuidas lahti võtta neid?..ple varem sellist asja teinud..siis oleks hea pärast millegi järgi ka tagasi panna
Postitatud: 08.06.2008 11:36 01
Postitas Kustas
Kui kässariklotsid ketta sees lahti on, siis on põhjuseks katkine tolmuplekk, sest klotsid just selle pleki külge kinnituvad. Tõenäoliselt siis see plekk roostes ja katki.
Pildil detail nr 13 on tolmuplekk:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDcwNTdfcA==.png
Siin pildil on kässari süsteem. Nr 10 ja 11 läbi kinnituvad klotsid pleki külge:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDUwMV9w.png
Ja siit lehelt saad palju head lugeda, kaasa arvatud pidurite kohta:
http://www.bmwe34.net
Postitatud: 08.06.2008 11:47 45
Postitas Laamendaja
ok tänud
...eks ma üritan siis selgust saada lähi päevil mis seal siis täpsemalt viga
Annan progressist teada;)
Postitatud: 08.06.2008 19:39 54
Postitas Marko
Mul oli kunagi ka e34 selline värk, et kui sõitsid aukudest läbi siis kolises jubedalt, aravsin ka, et klotsid, aga kui auto üles tõstetud ja poolassi kangutatud siis see kolises, kuid enne seda likvideerimist sai auto maha müüdud
Võid poolassid ka üle kontrollida
Postitatud: 08.06.2008 20:04 34
Postitas MMIKK
mul oli ka kolin ja tuligi välja et kässari klotsid on lahti, panin uued klotsid, vedrud ja nüüd on kõik timmis
, niiet arvan et sul on ka selline probleem
Postitatud: 08.06.2008 20:32 50
Postitas rax1
Kolina probleemiks võib veel olla suporti ja kelgu vaheline vedru.Pildil detail nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
Postitatud: 10.06.2008 14:44 05
Postitas Allan_K
e34 on tagumised klotsid kolvi sees kolmese harkvedruga jullaga kinni, kui need vedrud on surnud, siis kipuvad klotsid aukudes kolisema.support kahe poldiga lahti ja klotsid välja, ehk siis saad selgusele.
