mure e34 kesklukuga
leed90
mure e34 kesklukuga
Postitus Postitas leed90 »
mure siis järgmine, et kui jaani järgsel hommikul tahtsin minna pagasnikust asje võtma ja tahtsin uksi võtmest lahti tegema minna, hakkas mingi jama täitsa lambist pihta: kui korra võtme lahti keeramise asendisse keeran, teeb lukust lahti, seejärel sulgeb ise automaatselt, teeb veel korra lahti ja paneb uuesti kinni. ja nii kõik neli ust. sisse vaja ju ikkagi saada, teen nii et hoian lihtsalt julmalt võtit lahti keeramise asendis, niikaua kui ta sama tembu teeb nagu eelpool mainitud, nii jääb siis juhiuks lahti, aga teised ikka kõik kinni. nüüd siis vähemalt juhiuks lahti ja saan sisse. seestpoolt teen kõik uksed eraldi nupust lahti. aga mure nüüd selles et bensiini luuk ja pagasnik ikka ju lukus, ja neid ju ise lahti teha ei saa. proovisime siis sõbraga kahekesi et kas siis kui ta ise automaatselt lukust lahti ja kinni paneb, kas bensiini luugi ja pagassi lukud liiguvad. tuli välja et bensiini luugi lukk liigub aga pagasniku oma mitte. järelikult on pagasniku lukul mingi jama. võtmest pagasniku lukku lahti ei saa, kuna see kunagi vahetatud ja võtit mul ei ole.
milles võib viga olla?
ette tänades, Mikk.
leed90
nii..... nüüdseks asi nii kaugel, et avastasin tagumise istme alt üle läbipõlenud kaitsme. asendasin selle ja seejärel hakkasid kõik lukud peale pagasniku oma normaalselt tööle. ühesõnaga nii uste kui ka bensiini paagi lukk töötavad nii nagu peab. lihtsalt pagasniku oma ei tule lahti.
kas oleks mingi selline variant, et lasta pagassi lukule n-ö "otse" vool peale, et ta lahti saada? neid juhtmeid on seal puntras päris palju, mis jooksevad pagasnikusse, on selle kohta kuskilt võimalik mingisugust el skeemi leida?
darklight
Postitus Postitas darklight »
leed90 kirjutas:nii..... nüüdseks asi nii kaugel, et avastasin tagumise istme alt üle läbipõlenud kaitsme. asendasin selle ja seejärel hakkasid kõik lukud peale pagasniku oma normaalselt tööle. ühesõnaga nii uste kui ka bensiini paagi lukk töötavad nii nagu peab. lihtsalt pagasniku oma ei tule lahti.
pagassi lukk võtmega ka lahti ei tule? mul jääb ka vahel autol pagassi oma kinni, aga siis aitab kui võtit keerata ja peale seda nupp alla vajutada (keeratud asendis võtmega) ja tuleb lahti
EDIT: minu viga, ei lugend tõesti piisavalt hoolikalt :oops:
Viimati muutis darklight, 25.06.2008 20:54 49, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
darklight kirjutas:
Loe esimese postituse lõppu... :?
leed90
probleem lahednatud, viga oli pagasniku luku elekrimootoris, mis oli läbi kärssanud.
lahti sain nii et murdsin kruvikeerajaga luku südamiku puruks ja siis tuli iseenesest lahti. :)
kui kellelgi on pakkuda pagassi keskluku mootorit ja lukku (hea oleks kui koos võtmega), siis andke märku ;)
eriti pro oleks kui saaks kuskilt tartu kandist.
56604269
