E39, 530d 01a, probleem käigukasitga, autom.
Postitatud: 07.07.2008 00:03 40
Postitas tarmo87
esinevad järgmised sümptomid:
kui kiirendada ja gaas maha lasta, siis kui käigukast hakkab käiku madalamaks vahetama käib jõnks läbi, kuid mitte igakord, kui sõita rahulikult pole midagi.
teine probleem on maanteel, kui kiirendada mingi 160km/h-ni ja siis lasta gaas maha, ning kiirus väheneb ja kui uuesti kiirendada siis auto absoluutselt edasi ei lähe.
kolmandaks, auto reeglina üle 160km/h edasi ei lähe viienda käiguga 3000 pööret ja kõik, rohkem ei liigu kumbki seier, aga sinna maani kiirendab ideaalselt. aga mõnikord läheb rohkem ja siis juhtub sama, kiirus ja tahhomeeter seisavad, isegi kui kaasipedaali all olev nupp sisse vajutada.
Loodan et keegi sai sellest segasest jutust aru ja oskab midagi abiks öelda. :)
Ette tänades.
Postitatud: 11.07.2008 23:25 42
Postitas dantee
Noormees, mis on meie teedel lubatud sõidukiirus??? Eks kast loeb su raha, kui sa ise seda ei tee! ;)
Postitatud: 12.07.2008 10:26 30
Postitas priitv8
Tarmo,
Automaatkasti osas kuula, mida diislijoodik räägib.
Postitatud: 12.07.2008 11:52 33
Postitas tarmo87
Tänud.
mootori kohta ei saaks küll midagi halba öelda, käib väga stabiilselt, käivitub alati väga hästi ja õli ei võta.
Kütuse filter võib kõll vigane olla, selle tellisin juba ära.
Postitatud: 13.07.2008 13:05 37
Postitas tarmo87
tänud.
võtan sellega midagi ette.
Postitatud: 13.07.2008 21:00 47
Postitas patrik
ega sa peale diagnostika muust kohast abi ei leia. samuti pakun mootorit
Postitatud: 14.07.2008 00:06 44
Postitas tarmo87
homme lähengi oma probleemidega diagnostikasse, rakvere.
Postitatud: 14.07.2008 06:18 37
Postitas Mulk
Pakun , et vajab vahetust kütuse etteandepump juhikohalt põhja alt.Aga eks diagnostika selgitab, mis siin ikka ennustada.
Postitatud: 14.07.2008 10:40 00
Postitas tulnukas
Huvi pärast küsin, et kus sa BMW-ga Rakveres diagnostikasse lähed?
Postitatud: 14.07.2008 10:56 16
Postitas Alari.
tulnukas kirjutas:Huvi pärast küsin, et kus sa BMW-ga Rakveres diagnostikasse lähed?
Rakveres seal autoeksperdi(würthi pood ka seal samas) juures kohe on üks diagnostika,olen isegi seal käinud oma muredega ja alati olen lahenduse saanud!
Postitatud: 16.07.2008 15:44 54
Postitas tarmo87
diagnostika rääkis, et turbo rõhk läheb liiga suureks.
mida teha?
Postitatud: 16.07.2008 17:29 16
Postitas Indrek_M
tarmo87 kirjutas:diagnostika rääkis, et turbo rõhk läheb liiga suureks.
mida teha?
Diagnostik peaks nagu ütlema ka mis selle põhjustab :)
Kui palju suurem on liiga suur?
Minu autol tuli turbo actuatorit reguleerida rõhu korrigeerimiseks (aga mu autol oli rõhk ka ligi 2x suurem), väikses vahemikus suudab rõhku muuta ka elektriline vaakumregulaator - võibolla see tuksis.
Kokkuvõttes peaks diagnostik ütlema mis viga, mitte ainult tagajärgi nentima.
