E39 3.0td 99a. pihustid läbi.
Postitatud: 08.07.2008 15:45 49
Postitas buumer3
Käisin diagnostikas, üks pihusti oli täitsa läbi, teised mineku peal.Mootoris värin sees (kokku remont umbes 12 tuhat
). Kas sedasi rigi sõites teeb see mootorile midagi halba ja kui raske on pihusteid ise maha keerata? On kuskil mõni õpetus?
Postitatud: 09.07.2008 21:55 13
Postitas buumer3
ei tea siis keegi tõesti v?
Postitatud: 10.07.2008 19:10 08
Postitas djarx
ei ole midagi raske maha keerata pihusteid..ja vaheta pihusti otsad ära..need küll 12k ei lähe..
Postitatud: 10.07.2008 19:30 37
Postitas 325diisel
need ju elektrilised, võibolla aitab natuke kui lasta läbi pesta
Postitatud: 12.07.2008 21:23 39
Postitas vunts121
Vaevalt see läbipesugi aitab.Tavaliselt neil tagasivool nässus.Parem osta uued korraga peale 4600 eeki tk.
Postitatud: 14.07.2008 15:14 59
Postitas buumer3
Hmmmm väike arvutus.
4600*6= 27 600 eeku:S Rasked ajad praegu, finants ei võimalda.
Igatahes ükspäev üritasin 4 püti pihustit ise maha keerata. Keerasin kollektori, kütuse torud ja pihusti kaks mutrit lahti. Tirisin, tõmbasin, loksutasin, tagusin veelkord tõmbasin ja kolkisn ja klopsisin:D Aga kätte ikka ei saanud. Kas sellejaoks on mingit tõmmitsad vms?
Ega siis midagi, pidin leppima kaotusega ja uuesti mootori kokku tagasi lappama. Suureks üllatuseks masin töötas käivitamisel ilusti, ei mingit värinat. Sain sada kilti sõita ja hakkas jälle pihta:S Arvatavasti mingi mustus on kuskil ees, pihusti vaja ikkagi kuidagi küljest saada.
Kuidas see läbipesemine käib? Ja kus seda tehakse? Äkki aitab.
Postitatud: 14.07.2008 16:00 45
Postitas aise
järgmine solkkütuse kasutaja?
Postitatud: 14.07.2008 17:34 43
Postitas buumer3
Tankind olen ainult Statoilist.
Postitatud: 14.07.2008 21:23 10
Postitas aise
buumer3 kirjutas:Tankind olen ainult Statoilist.
siis ongi solkkütus ju
ok-ok siis vast ikka milleskis muus asi, keegi siin pani oma e60´le mingit massuuti ja läks päris kurvalt see asi...
Postitatud: 15.07.2008 10:58 53
Postitas Onu Tom
Mina sain uue pihusti hinnaks 4 kilo ja seda alles hiljuti,kes on lugenud minu teemast,see ka on kuulnud/lugenud...
Otsa vahetus koos tihendite vahetusega,on OÜ Oisu Diislis 1000 krooni pihusti...kui just stendi ei lase panna...stend on 500 pihustist juurde...Kuid siiski kardan,et paljas remont ei aita...
Minu oma ei lonkand ega karganud suurt midagi aga käima ei tahtnud sooja mootoriga alati minna...kusjuures hääle järgi käis nagu kell...
Lõppkokkuvõtteks oli mul muid vahetamist vajavaid vidinaid veel,peale nelja pihusti,mis ma ka veel lisaks ära vahetasin...Nüüd peaks pill siis "korras" olema,kuid kes teab,mis kala jälle külge võtab,kuskilt...
PS.Kui on millegi kohta infi vaja,mis pihusteid ja nende ostmist puudutab,siis võid julgelt küsida,privas või tel.teel...number peaks kuskil siin rippuma...
Postitatud: 15.07.2008 12:52 39
Postitas buumer3
4000eeku juba parem hind:D Aga ikkagi kuidas need kinnijäänud pihustid omalkäel kätte saada?
Postitatud: 15.07.2008 15:16 29
Postitas Onu Tom
buumer3 kirjutas:4000eeku juba parem hind:D Aga ikkagi kuidas need kinnijäänud pihustid omalkäel kätte saada?
Vot sellele jään vastuse võlgu...tean,et tänu sellele,et nad ajaga sinna kinni jäävad,on isegi vendadel pooled maha võtmata jäänud...eks see ole remondimehe fantaasia,kuidas nad üleüldse sealt maha saada...minuomal seee nii keeruline vist ei olnud,kuna suhteliselt ruttu helistati,et tule oma pihustitele järgi...kui meeles ja aega leian,võin uurida,isegi,kuidas kõige tulusam maha võtmine käis...
