E34/E32 mäludega peeglid
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
On olemas mäludega peeglid 90-nda aasta E32 kahe pealt. Peeglist tuleb kimp juhtmeid, millede seas ka värvus Roheline/Must. Lisaks tulevad peeglist ka veel juhtmed, mis ilusasti ühtivad pistikuga ukse hingede juures ning loomulikult mass.
Tähendust tahaksi leida sellele Roheline/Must juhtmele. Auto pool pistikus sellist värvust ei ole kuna autol peal ka uuema tüübi juhtmestik(95 aasta) üldse.
Seejuures ühte vabasse pessa, mis ukse sisse enam edasi ei lähe tuleb auto poolt Must/Valge juhe.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Tõenäoliselt vajad ka uut istmemälumoodulit.Aga nagu herr diislijoodik ütles:
skeemid .Need mul olemas,kui vaja.
52 72 989
Rain.
Tundub, et eile unise pea ja kiiruga kirjutatud tekst osutus vähe arusaamatuks. Eks proovin siis uuesti.
Istmealune mäludega juhtmestik koos mälumooduliga on olemas ja paigas (vanematüübi oma), sest istmed liiguvad. Probleem ongi selles et uksesisene juhtmestik sai võetud 90-nda aasta E32-he, mis aga ei klapi 95-nda aasta E34-ga, seega pidin vajalikud juhtmed omale sealt E32 juhtmestikust välja lõikama.
Ühesõnaga mäluplokist jooksevad uste juurde peegli juhtmed ilusasti. Isegi vastajuhtmed, millega ta ukse sisse edasi läheb ning peegliteni jõuab on olemas. Ka mäludega peeglid on olemas. Kuna pidin juhtmestikust vajalikku osa välja lõikama, siis olengi probleemi ees, et peeglist endast tuleb välja rohkem juhtmeid, kui jõuab sellesse pisikesse peegli pistikusse, mis ukse juures olevas suures pistikus teise väikse pistikuga kokku läheb.
Mõtlen siis seda pisikest peegli juhet (Pilt laenatud eero teemast):
See üks juhe mis niiöelda üle jääb (Roheline/Must) tuleb ka peeglist ja E32 juhtmestikul läks see ka auto poole edasi. Praegu käib jutt kõvalistuja poolsest peeglist, juhipool on neid juhtmeid vähe rohkem, kuna elektriakna lüliti tuleb ka teine panna.
Teen varsti mõned pildid ka, et sellest segasest jutust midagi aru saada.
Mingid skeemid mul isegi on, kuid kas need ka õiged on.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Oota, mis sul on? E32 peeglist tuleb rohkem karvu välja kui aoutopoolses pistikus on?
Skeemi järgi on 90a E32 ja 95a. E34 peeglipistikus ühepalju juhtmeid. 9 siis. Jutt siis ka konkreetselt kõrvalistuja poolest.
E34 peaks olema
kollane/must
sinine
sinine/punane
must
valge/sinine
kollane/pruun
valge/must
ja veel kaks, mille värvi pole skeemile märgitud kuid millest üks on mass ja teine pluss kui süüde sees.
E32 pistikus peab olema täpselt sama teema.
E32 skeemil on ka massi ja plussi värvid märgitud - vastavalt siis pruun ja roheline/must.
Ehk minu andmeil on roheline/must toite ots.
Rain.
Kõrvalisutja pool oli jah üheksa juhet, kuid see üks roheline/must jooksis hoopis sellesse suurde pessa ja ülejäänud kaheksa sellessse pisikesse pessa.
Vaatasin ka oma auto poolset suurt pistikut, et ehk on mõni ots vaba ja oligi. Auto poolt tuleb sellesse suurde must/valge, mis ukse sisse enam kuhugi edasi ei lähe.
eero
Telefon: 5256627
No aga katsu, kas seal mustvalges on vool sees süütega?
Kuigi ei usu hästi. Väikses autopoolses pesas on roheline/must?
Karol
Postitus Postitas Karol »
Pakun, et see võib olla juba kokkulappimise funktsiooniga peegel ja seda Sinu autol pole. Sellepärast ongi juhtmeid rohkem. See on lihtsalt uitmõte. Tegelikult ma ei tea kas see on võimalik sest miks muidu on peegli pool rohkem juhtmeid?
E 39 535 1997.a.
Rain.
Eero sul on täitsa õigus, see Roheline/Must on toide, sain ka ise nüüd targemaks skeemi uurides. Samas praegustel elektrilistel peeglitel on neli juhet, nendel peaks siis üks aktiivne toide olema, sest peeglisoendus on mul ka olemas.
Edit: Kui skeemi jälgida ja ma sellest ka õieti aru saan, siis lihtsalt elektrilistel peeglitel on skeemi järgi aktiivne toide Sinine/Valge - seda siis 95-nda aasta E34-jal
Rain.
Kas keegi oskab öelda, kas elektrilised+mäludega ja lihtsalt elektrilised E34-ja peeglid on identsed. Realoemi järgi on erinevus sees, aga milles see seisneb?
Vaadates E32-he mäludega peeglit, siis tundub, et erinevus peitub korpuse sees, mäludega peegli sisemus kinnitub kolme kruviga tavalisel nelja kruviga ehk see kuhu sisemus kinnitub on erinev. Seda väidet kinnitab ka Realoem, kui võtta E32-he mäludega peegli sisu ja otsida, millistele bmw-dele seda veel on pandud, siis vastuseks tuleb ka E34 kuni tootmise lõpuni välja.
Oskab keegi kinnitada ka seda väidet?
Hans
Postitus Postitas Hans »
Erinevus on selles, et aju peab aru saama mis positsioonis on peegel, ehk siis tavaline on ühe mootoriga ja mäluga peegel seest kahe mootoriga.
Kinnituste erinevus on tingitud mootorite tööst.
Ja üleüldse... appi tulev vana hea Gunnar ja ning saksa keele oskus :)
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
(Kui nüüd häda majas siis vihjeks võin öelda, et Valdeku juures olid reedese seisuga ühed e34 mäludega peeglid veel varuosadeks mineva auto küljes alles.)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Rain.
Kahjuks ei ole hariduselt elektrik, kuid mingid skeemid on mul siiski olemas. Ei ole ka kõige pädevam neid skeeme lugema.
Mind huvitaski just kas korpused on erinevad ja nagu Hansu toodud dokumendil, mis mul isegi olemas oli, on näha et see nii ka on. Seega mina sain omale vastuse.
Tean jah, et Valdekul üks mäludega E34 touring seisab, kuid keegi ehk tahab neid istmeid ja peegleid kogu komplektsuses ära osta.
