selline asi et vahepeal on tekkinud selline ebameeldiv hääl mootorisse et kui kondi tööle panen sis tekib mootorisse selline krõbin nagu rullikud oleksid läbi vms, seest seda pole nagu kuulda aga kui välja minna siis on kuulda seda, et kas keegi oskab öelda mdiagi. milles see võib viga olla.
hmm, see haal nagu ei tule sealt ventikatest,et kui kont nagu pole tööl siis sellist häält ei tule aga kui panna siis tuleb...muidu endal kliimaautomaatik
kui see heli sul eest vaates mootori vasakult alt tuleb, siis võib olla kondi pump pahaks läinud. (teeb sellist imalikku valju loperdavat põrinat). kasutatud jupi hind ~1500+vahetus umis ~1200 koos kondi täitmisega.
