E39 525 tds, jõud kaob, kui vahetan käiku esimeselt teisele.
Henri_R
Re: E39 525 tds, jõud kaob, kui vahetan käiku esimeselt teisele.
Postitus Postitas Henri_R »
Sorri aga.... arvata oli, et tagasi tuleb. Ega see jama ise ikka ära ei kao. Olen ise ka paar korda lootnud, et "nüüd on vist läinud" :D Tuleb seda pumbakaant ikka reguleerima minna.
e39 525TDS '97 105KW; BMW 530D 3.0 173kW E61 '08
ok
Postitus Postitas ok »
huvitav lahendus. Mõtlen tehniliselt, kuidas jahutussüsteemi õhutusvoolik saaks antud probleemi puhul aidata? Või on minu mõttekäik vale.
Heinrich ehk sõidad paar päeva ja oskad öelda, kas tõesti 100% on viga kadunud, sest nagu ma olen aru saanud, siis pumba kaane reguleerimine ei aita 100% ja võib olla probleemi lahendamine kuskilt valest otsast?
Niisiis olen endiselt vastik ärakasutaja ja ootan kuni probleemile adekvaatne lahendus on leitud :mrgreen:
Henri_R
:D jah, mina ka ei näe, kuidas selline asi võiks selle probleemi lahendada! Aga siiani pole auto välja surnud. Reedest saati iga päev sõitnud. Eks siis paistab, panen paagi täis ja kärutan nädala ringi. Ndlv on pikem sõit ka ees, hea testida, kuidas käitub. Annan teada, kui midagi juhtub/ei juhtu.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ma vahetan kõik filtirid õlivahetuse ajal, ehk siis kütuse, õhu ja õli filtrid ei sõida mu autol rohkem kui 10 000 km.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Vahetada võib ju ikka, ega see asja hullemaks ei tee. Või mõni tark väidab vastupidist? :roll:
