E34 istmesoojendus ei toimi
Postitatud: 22.03.2003 21:22 17
Postitas M-Power
Häda on siis selline, et vahetasin oma tavalised istmed M5-e istmete vastu välja, millel ka soojendused sees. Juhtmed olid juba autol olemas põrandamati all.
Töötab ainult juhiistme seljatoe osa! Kas saab ise midagi teha või aitab elektrik?
Postitatud: 24.03.2003 10:22 26
Postitas Martti
Elektrik ilmselt abix kuigi ise arvan et istmete sees soenduse niidid läbi ilmselt.
Postitatud: 24.03.2003 10:51 04
Postitas Mati_H
Ilmselt peaks kontrollima, kas vool sinna pistikutesse istme all jõuab. Ja võib-olla ma eksin, kuid ka istme sisu peaks testriga miskist takistust näitama ;)
Postitatud: 02.11.2005 17:43 49
Postitas aivo28
ei hakka uut teemat tegema...et siis küsimus:
mul praegu pole istmetel soojendusi.mis võimalus oleks need panna?
Postitatud: 04.11.2005 08:32 31
Postitas Ailer
liiga kalliks läheb- istmepadjale maksab "soojendusrest" ca 1000 ja seljatoele teine samapalju +paigaldus. Üks iste ca3000. variant nr2 osta istemsoojendusega istmed.
Re: E34 istmesoojendus ei toimi
Postitatud: 08.12.2008 01:25 56
Postitas krs
Mind väga huvitaks kuhu juhiistme toitepistik seal matiall peidetud on? Kõrvalistujaoma leidsin ylesse.
Postitatud: 08.12.2008 07:43 37
Postitas tyyp07
Peaks samamoodi leitav olema nagu kõrvalistuja poolne.Tõmba matid natuke rohkem ülesse.Vaata ka vent kambrite alla mis sul sealt mati alt läbi jooksevad.
Postitatud: 08.12.2008 19:52 27
Postitas krs
matialt otsisin, kakkusin selle ylese pea pedaalidejuurest taga istmeni. Vaatasin ka selese juhtmepunti mis plast karbis jookseb uste all. Ei leidnud. teab keegi kust need istme juhtmed alguse saavad? Kõrvalistujaomal toide tuli suht peenete juhtmetega, ei julge sinna 2 el. istet soendustega taha panna...
