E34 elektri mure
Postitatud: 07.12.2008 20:23 58
Postitas sild
Mure siis järgmine.Vool ei jõua bensiini pumbani.Kaitsmed vaatasin üle ja huvi pärast proovisin ka teist releed.
Kasu mitte midagi.Autol on ka immo.Aga ei tahaks uskuda et viga selles.Sest kui immot maha ei võta võin keerata võtit palju tahan,aga peale kilometraasi ei hakka ükski asi tööle.Kui võtan immo maha ärkab armatuur ellu ja ka starter hakkab tööle.Kuid pumbani ikka voolu ei tule.Vedasin siis taga tuledest lisa juhtme pumba teale.(Pluss juhtme) ja masin käivitus.Seega pump ise korras.Kuna bena näidik kaa töötab on ilmselt puudu ainult +. Kas kellelgi on olnud sama probleemi.Või saab mulle keegi anda skeemi juhtme süsteemist või midagi sellist hakkaks ise esialgu viga otsima.
Masinaks 525 141kw 90.a e34
Re: Elektri mure e34
Postitatud: 08.12.2008 20:28 40
Postitas sild
Täna proovisin teist varianti.Mõõtmisel selgus et bensiini pumba kaitsme peale ei tule mitte mingisugust voolu.Kui aga ise vedasin aku + klemmist juhtme kaitsme peale hakkas pump tööle.Nii et viga kuskil alguse pool.PALUN ABI
Postitatud: 08.12.2008 22:27 23
Postitas nemps
Enne kaitset on kütusepumba relee, mis asub ajukarbis. Seal peaks olema kolmest releest keskmine. Sellel peaks olema ühel mähiseotsal vool peal ja teist otsa lülitatakse läbi mootoriaju massi. Samuti kontaktidel, ühel klemmil pidev vool peal, mida lülitatakse relee rakendumisel läbi kaitsme, kütusepumpa.
