Re: E34 salong ei läe soojaks
Postitatud: 08.12.2008 17:16 40
Postitas Cardo
salongi radikas umbes näiteks
Postitatud: 08.12.2008 17:43 57
Postitas Rock94
Mis aasta autoga tegu ja mis mootor täpselt?
Kas ennem jahutusvedeliku vahetamist läks soojaks?
tegu 1991.a e34 2.0 mootoriga(110kw),
ennem jahutusvedeliku vahetust läks kiirelt soojaks!
Postitatud: 08.12.2008 17:45 31
Postitas Viljar
95% pakun, et õhk süsteemis, sellest mootorist on väga kehva õhku kätte saada.
Postitatud: 08.12.2008 19:10 41
Postitas Rock94
aga kas on mingit võimalust kuda see õhk välja saada,sest seda radika korgi juures olevat punni olen juba oma paarsada korda keeranud ning sellel on varsti vint maas
Postitatud: 08.12.2008 19:15 14
Postitas seppa
Aja auto kallaku peale ,nina üless ! Siis tuleb paremini õhk välja.
Re: E34 salong ei läe soojaks(Suur mure)
Postitatud: 05.01.2009 09:34 21
Postitas seppa
Kas sul seal õhutusniplil kummitihend ikka on ?
Kas lõdvikud on päris jäigad ,mingi surve peabki jahutus ringis olema .
