Re: 540i E39 Talveuni- probleem lahendatud.
Postitatud: 04.03.2009 16:16 49
Ilma riistadeta ja käsitsi? Mootorit ringi ajada või?
Ära hõiska enne õhtut...
Huvitav miks ma ei taha seda uskuda, et nii lihtsalt asi lõpebgarageboy kirjutas: Kokku sai lepitud kompromiss 1100.- ning eeldatavasti auto jälle liikvel esmaspäeval.
Sellist probleemi ei ole olnud, et ta soojalt ei käivitu. Pigem on asi nii et kui vool langeb alla mingi 11,8 või midagi taolist, täpset arvu ma ei mäleta, siis aju unustab ära mingi ploki ning enam ei aita isegi uue aku peale tõstmine. Ainult see et süüde sisse ja alt starter lühistada (startida) ning siis hakkab jälle starterit (immot) või midaiganes see olla võib tunnistama.vaikeboa kirjutas:Kui ta soojalt ei käivitu siis selline küsimus veel,et mis ta siis teeb kui on täielikult maha jahtunud? Kas siis läheb võtmest?
