e39 523IA 125kw? 1998a salongiventilaator?
Postitatud: 04.10.2009 21:24 25
Postitas tfk
TERE!
Küsiks vähe infot: nimelt salongiventilaator lakkab vahetevahel töötamast ja samas vahest ka töötab! Ennem seda kui oli täiesti töökorras siis kippus veel ventilaator nagu lainetama.
Üks asi veel samal ajal kui ventilaator lakkab töötamast siis ei tööta ka tagaklaasi soojendus ja ja see salongi õhu ringlus või kuidas seda nimetatakse??? on see nupp mis asetseb tagaklaasi soojendus nupu juures ning roolil!
Ja veel üks viga ilmnenud: nimelt sooja regulaator ei toimi kogu aeg kuum põhjas nii vasak kui parem pool!
Kui kellelgi on sama probleemi olnud siis palun andke infot kus ja millest alustada???
ette tänud!!!!!
Re: e39 523IA 125kw? 1998a salongiventilaator?
Postitatud: 12.10.2010 11:15 51
Postitas toffka
Nagu tean, see ventilaatori lainemine on reostaati "siili" tõttu.
Omal on selline probleem, et salongi ventilaator ei puhu üldse. Ehk kui seisan, siis ei puhu, kui sõidan, siis nõrgalt puhub ja kui suurem on kiirus, seda tugevam nõrgalt puhub. Ei teagi nüüd kas asi on "siilis" või tuleb ventilaatorit vahetada. Probleem avanes peale kliimaventilaatorit paigaldamist :?: :roll:
Postitatud: 17.10.2010 00:53 56
Postitas toffka
"Siil" oli põhjuseks. Panin uue, nüüd on korras. Vahetamiseks läks ca. 30 min.
Postitatud: 17.10.2010 23:39 21
Postitas enn1
Ega vana juhuslikult alles ei jätnud? Huvi pärast vaataks mis "mukil kõhus" on :D. Kunagi Voyageri "siil"i remontisin ära u 70.- ga Uue eest küsiti 700.- :P
