e34 525i 93a uksed lukus võtmed autos
Postitatud: 21.10.2009 17:16 47
Postitas laks
oleks vaja kiiresti vihjeid õpetusi kuidas e34 ust lahti saada ilma võtmeta...seletus ps'i et pätipoiste elu raskemaks teha.
Re: e34 525i 93a uksed lukus võtmed autos
Postitatud: 21.10.2009 17:35 01
Postitas llvll5
kõige kergem viis ukse klaas sisse ja lammeris 20-50eek ees uus
Postitatud: 21.10.2009 19:27 31
Postitas nakke
Kord on endalgi nii juhtunud, sai ära võetud juhiukse klaasi all servas olev nikkelliist ja tehtud 3-4mm traadist konks poole meetrise sabaga, pool tundi mässamist ja uksed hüppasid kõik lahti.Eks ma sain keskluku mootorihoovale pihta.
Postitatud: 23.01.2010 23:27 19
Postitas alcozeltser
lukuabi, 20 sec ja lahti. muidugi kysiti selle 20sec eest minult 500 eestlast 2008 aastal.
Postitatud: 24.01.2010 19:24 36
Postitas mrmr
Mitte et vargaid õhutada, aga kui keskulkk,siis tagaluugi sisse tapselt keskele numbri aluse alla(alumisest äärest paari cm kõrgusele puuri pisike auk ja lükka kruvikaga pagassilukk lahti automaatselt tulevad ka uksed lahti.Kui muidugi tagaluuki raatsid lõhkuda.Mul juhtus muidu sama asi lõin pagassi kinni ja oligi p..s
uksed lukus.See võte toimib vaid sedaanide puhul.
Postitatud: 25.01.2010 22:57 58
Postitas wmb525
Mina painutasin kundepoolse ukse ülevalt väljapoole ning ajasin vastava konkuga traadi sisse, sellega tõmbasin nupu üles, E 34-jal on nupp selle jaoks sobiva kujuga. Uks jäi pärast seda ilusti käima, ainult katuse servas oleva nikkelliistu kribis ära, sinna oleks hea teip peale panna.
