Kütusepumba probleem, vist
Sihuke probleem, et avastasin eile et kütusepumba juurest lekib kütet(ei ole kindel kas kütusepump on see mis lekib), nii kui käima panen hakkab lekkima ja lekib nii kaua kuni mootor hakkab soojenema. Kui jõudsin soojemasse ruumi minna targematele näitama oli juba lekkimine lõpenud ja kütuse plekk oli ka ära kuivanud. Et kas kellelgi on olnud sama probleemi ja äkki oskab nõu anda, olen tänulik info eest. Ise arvan, et äkki mingi tihend läbi. Ja auto on Bmw 525tds e39 1997.
Bmw 525tds e39 Touring
Re: Kütusepumba probleem, vist
Käima ei lähe ka auto hästi kui hommikul on olnud kõva külm, mingi 10 või rohkem sekundeid tuleb käitada, et käima läheks. Aku on ka alles kuu aega tagasi ostetud.
pumbakaanetihend arvatavasti.
põhimõtteliselt kaanetihend on isevahetatav, kuid tekib küsimus kust uus saada ,minu teada on auto poest võimalik pumbale kõiki vidinaid saada. Kõigepealt pumbakaan on kahest osast ,ülemise osa all on elektroonika mida ei TOHI pühkida ega puhuda ,sest seal nõnda õrn värk sees, aga alumise osaga reg küttekogus paika nii , soovitan kui ei ole ise kõvakäpp soovitaks Oisu Diislit meestel tavaliselt jupid laos olemas ja asi korralik!
Tervist,
endal ka pump lekib. Suht tundub et pealmise kaane tihend. 525TDS teemas nagu väideti et vahetus läheb kuksil kuni 4-5k on see tõsi? Iseenesest ju tihendi vahetus on lihtsamast lihtsam, aga kas siis elektrooniline paikapanek ajab selle hinna nii kõrgele? Lisaks küsiks veel kus soovitate lasta tihendi vahetus ära teha liigun nii Pärnus kui Tallinnas?
Viimati muutis RaulSe, 24.01.2010 11:33 22, muudetud 1 kord kokku.
525TDS e39 99a
Et kui on see tihend, et kas sõita võib ka ikka või väga ei soovidata? Sest kui mootor on soe siis enam ei tilgu midagi.
hea koht on männikul testrem diisel. seal õppinud mehed ja päris kirvest selga ka ei löö.
võiks küsida oisu meeste käest neil küll 450 eeku/tund aga pakuks hinnaks alla 1kg nende nr.oleks 5270237
Sain isegi kellegi tutvuste kaudu ja nüüd neljapäeval selgub et kas saab auto ette võtta, ja pidi mingi 500.- ainult minema:D aga eks näis.
Vaatan, et sa Pärnust. Anna kindlasti siis teada kuidas läks. Endal lekib nii külma mootoriga kui ka soojalt ning järjest hullemaks läheb. Kui su tuttav viitsiks ehk oleks nõus ka minu masinal töö ette võtma?Sten1990 kirjutas:Sain isegi kellegi tutvuste kaudu ja nüüd neljapäeval selgub et kas saab auto ette võtta, ja pidi mingi 500.- ainult minema:D aga eks näis.
525TDS e39 99a
Ai kurja siis sul tunduvalt hullem seis kui minul
aga jah ma annan siis teada kas sai asja korda ja kui palju ta raha võttis.
Sain siis endal ka asja korda 2400.- läks siis kahe tihendi ja ühe puksi vahetus. 15.- maksis ise üks tihend:D
http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=29&limit=7
Sealt avastasin, et ka pumba elektroonika müügis, aga hinda pole küsinud.
Tahtsid VAG vnt turbo vaakumklapi eest 3500- , aga pealinnast sain sama asja 1400- eest.
Keegi viitsib ja vajadus suur, siis võib sinna el. pea kohta päringu saata.
Muidu tihendi komplekt saja eest ja ise tunnike mässamist, pole paha.
525 TDS´a EXECUTIVE
