E34 525tds mure siis jahutuses.
Postitatud: 24.01.2010 09:22 17
Postitas janar275
Asi on siis selles et auto ei taha nagu üldse soojaks minna kui katsuda neid torusid mis radiatori külge lahevad siis ülemine on kuum ja alumine on täitsa külm. Ära sai kontrollitud vee pump ja termostaat mõlemad korras. Sai ka nii tehtud et kui oli 100km sõidetud ja siis katsutud ja ei midagi.Ise kahtlustan et radiator võib kinni olla sest kui võtan selle tagasi loolu vooliku lahti siis sealt vahest tuleb tosooli vahest ei tule. Kui selle toruse puhuda siis tundub nagu oleks mingid tükid ees.
kõik abi tere tulnud.
Janar
Re: E34 525tds mure siis jahutuses.
Postitatud: 24.01.2010 20:29 07
Postitas villi85
lase see tagasivoolu toru korralikult suruõhuga läbi ja ka see osa mis paisupaagi küljes. tihtilugu ummistub paisupaagi tagasivool, see vaevalt nõelajämedune.
Postitatud: 24.01.2010 23:17 09
Postitas janar275
se toru on juba tegelikult ära vahetatud ja on pandud vähe jämedam aga see väike auk seal paisu paagküljes on ja mure se on ju imepisike.
Postitatud: 25.01.2010 17:31 26
Postitas Rain
mul oli ka üxkord e34 sama mure, et mingid plastiku tükikesed liikusid jahutussärgis, vb olid need veepumba jäänused kuna oli pandud metallist pump juba, no ja siis ma sättisin sinna paisupaaki minava vooliku vahele universaalse bensiinifiltri u.20 eeku tk, selline läbipaistev ja ümar, jahutusvedelik jooksis läbi tükid jäid filtrisse.
