530d 2001 külmaga käivitus probleem
Postitatud: 24.01.2010 19:50 25
Tere, nimelt on selline jama, et kusagil -14 alates käivitub kuidagi väga imelikult.Kui on väheke soojem ei ole mingit probleemi. Armatuuris näitab veel preheating,mis näitab et eelsüüdet nagu peaks saama.Küünlad on kõik vahetatud,relee samuti,ca aasta tagasi uus etteandepump aga ikka mingi jama sees.Soojast peast läheb ilma mingi jamata.Kui on ikka väga külm olnud, annad eelsüüdet, siis selline tunne nagu mõned küünlad saaksid voolu mõned mitte, lööb ringi läheb käima aga jubedalt algul puterdab ja siis võtab teised silindrid ka järgi.Ei oska nagu kusagilt pihta hakata,päris normaalne see asi olla ei saa,sest nii palju kui ma dislade kohta tean, et kui kõik korras on peaks masin käivituma ilma mingi jamata iga temperatuuri juures.
Nii et kui keegi suudab välja mõelda kust alustada või mida mõõta, vahetada oleks hea teada.
