e 34 525 141kw ei käivitu
Postitatud: 26.01.2010 20:09 27
Postitas kenny16
mure siis selline et 525 93 aasta .öhtul käisin sõitmas kõik ok.hommikul aga enam ei lähe käima,mootor käib ringi aga muud ei midagi.tõmmates ka mitte.sädet pole ka.ja see kõik juhtus kõige külmemal ööl.immo tuli vilgub nagu ikka,kui peal siis punane ja kui maha võtta siis roh.kas keegi oskab kuidagi head nõu anda.
Re: e 34 525 141kw ei käivitu
Postitatud: 27.01.2010 10:18 31
Postitas kenny16
kas see võib olla see vändaandur mis seda põhjustab
Postitatud: 27.01.2010 12:29 16
Postitas Kaups07
Mul oli 520 sama kala ei sädet, ei tööta pump arvasin sama ,et vändaandur vahetasin ära ikka sama .Lõpuks kiskusin aju lahti see oli kuidagimoodi niiskust saanud puhastasin ära tegin niiskustõrje peale ja käib. pakun ka vändaandurit.
Postitatud: 27.01.2010 19:18 17
Postitas kenny16
milline aju kas kapoti alt v istme alt
Postitatud: 27.01.2010 20:13 34
Postitas Tauri_V
Mootori aju on kapoti all kõrvalistuja poolses karbis.
Postitatud: 29.01.2010 11:43 30
Postitas tfk
tere!
aju võib küll olla probleemiks! mul ühel e36 oli sama teema, ühel talvisel külmal hommikul ei ühtki elumärki:( sai siis otsitud ja möllatud ja lõpuks aju vahetatud ja probleem lahenes:)
Postitatud: 06.02.2010 02:37 54
Postitas kenny16
ja oligi aju vahetasime vända anduri kuna tahhokas kadus aga näed saime täna aju ja kõik ok lukku
Postitatud: 06.02.2010 02:41 54
Postitas kenny16
ja aru ei saagi kas seda vända andurit mõõta ksas maas v peal aga vähe ta näitas ikka ei 500 ega ka 1280 aga läks tõõle 3 nädalat katsetamist
