K: e34 520 110kw läheb käima ja sureb.
Postitatud: 27.01.2010 12:46 02
tere !
Minu mure algas 1 nädal tagasi kui sai talverõõme nauditud ,suhteliselt kõrgete pööretega.kui rõõmud läbi said sõitsin maja ette parklasse ja järsku 2 pütat kadunud lasin siis kohapeal käija et ehk midagi lolliks länud annab palju peale aga ei siis juba 3 pütti kadunud .hommikul ajasin masina garaazi ja keerasin küünlad maha kõik olid läbimärjad puhastasin ära panin peale käima ja töötas mingi 2 min ja siis suri välja võtsin uuesti maha kõik olid kuivad aga tahmased siis panin igaksjuhuks uue õhulugeja peale asi paranes sutsu käis auto vähemalt aga gaasi annad hakkab paukuma ja pütid kaovad ära lased gaasi lahti natukene turtsub ja siis hakkab asi normaliseeruma annad pööret hojad kusagil 1500 - 1800 peal paigas järsku pöörded langevad kuni välja sureb välja .võtsin siis lahti aju ajul kanalid läbipõlenud, soetasin uue aju panin peale panen käima vägapikalt läheb käima siis pöörded 1100 korra ja sureb kohe välja ja isegi käivitades teeb aegajalt paugu. kuna elan sellises kohas kus diagnostika on kaugel ja resursse hetkel ei jätku et minna ,siis ehk oskab mind keegi kuhugile poole suunata kus see kala olla võib. lambda anduri tagant ära ühendan siis ei käi üldse .küünlad on mingi 3 kuud tagasi vahetatud autoapteekist mingi 450 kr sain kõik 6
PS : pihustite alt tuleb mingi imelik susin aga kõik lõdvikud on terved .korra sain auto käima pöörde jälle 1100 siis langev 800 peale püta kaob ära langev veel 3-400-ni siis nagu ehmataks teda misku ja uuesti pöörded 1100. aga teistkorda sureb välja ei ehmata
