BMW 520 Probleem Käivitamisega.
Postitatud: 02.02.2010 14:09 04
Mure siis järgmine, autoks 1994 aasta BMW 520 i 110 kw vanos. Probleemid hakkasid mõni kuu tagasi kui tekkis mootorisse kahtlane kõrin, uurisin asja ja sain teada, et viga võib olla vanoses, sai siis vahetatud vanose tihendid ja seibid, nüüd käivitades ei käivitu õieti ja kui läheb on larin ikka alles, tundub et tuleb see õlipumbast ja ka ajab õlipump kuskilt õli välja, ise arvan et kui õlipump ei tööta korralikult ei saa ka vanose klapiajastus korralikult toimida samas teeb ka kütusepump trikke, nii et vigu jagub, nüüd ei teagi kus otsast alustada ja kas on see õlipumba probleem sellest tingitud, ehk oskab keegi selle peale midagi kosta.
