e34 spidokas
Postitatud: 05.02.2010 12:55 45
Postitas kromit
kas spitokas peab km-i näitaja ja akna lülitid põlema kui võtit pole ees ja kui ei siis milles viga????
iga hommik pean akut laadima kuigi aku on uus.
Re: e34 spidokas
Postitatud: 05.02.2010 13:45 48
Postitas heiko325
Kas ta mitte seda niikaua ei näita kuni uksed lukku paned?
Re: e34 spidokas
Postitatud: 05.02.2010 17:55 48
Postitas kromit
isegi siis põleb
Re: e34 spidokas
Postitatud: 05.02.2010 22:50 13
Postitas mastergut
minu e32 põleb ka spidokas teadete tabloo mingi aeg peale lukustamist
ei ole vaadanud kaua põleb aga uuesti sõitmaminnes on kustunud
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 00:17 11
Postitas Erkki1209
Minu e34-jal on see väike displey, mis näitab ainult läbisõitu ja inspectionit. See kustub küll kohe ära kui süüte välja keerad, põlema hakkab alates raadio asendist.
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 01:19 29
Postitas kromit
aga millest siis minu omal põleb???? isegi siis kui uksed on lukus
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 07:50 46
Postitas seppa
Peavad põlema ,no mingi 15 sek.
Siis peaksid küll ära kustuma.
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 15:28 41
Postitas heiki12
mul sihuke jama ükski näidik ei tööta kilometraasi kohapeal kiri CODE
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 16:16 38
Postitas Cert85
coding plug on kellade taga olemas?
Oli see algusest peale või tekkis üleöö?
Re: e34 spidokas
Postitatud: 08.02.2010 20:41 32
Postitas heiki12
Cert85 kirjutas:coding plug on kellade taga olemas?
algul viskas vahel kõikidel kelladel pildi ära kuid tuli tagasi ja mingi hetk kadus jälle kõik ja siis see kiri CODE sellest peale ei tööta enam ükski näitur.
