E39 523 IA kollane tuli armatuuris läks põlema?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
TERE foorumlased!
selline mure: mis tulega on tegemist paikneb ta armatuuris kõige parempoolses servas, selline hammasratta kujund hüüumärgiga;)(kollane)....... kusjuures sõites mingi 4km kustus ära!
aga jäi ikka kripeldama millega tegu on?
wrz
Re: E39 523 IA kollane tuli armatuuris läks põlema?
Postitus Postitas wrz »
Käigukast avariirezhiimil, näitab see tuli.
A fault has caused the automatic transmission to switch to the emergency-run program. Please consult the nearest BMW Service.
Kuff
Postitus Postitas Kuff »
seoses selle hammaka värgiga tuli meelde,et mul roolist paremal pool ka mingi taoline nupp ka nagu mingi hammakas hüüumärgiga vms täpselt ei mäleta, keegi ütleks äkki mis jaoks see nupp kasulik võib olla :) auto 2001 E39 530d automaat... Tänud
wrz
rehvirõhu kontroll, mis küll pole tglt hammasratta moodi, aga ilmselt mõtlesid seda.
Kuff
ma arvan küll :P kuna mu masinal on rehvirõhu kontroll aga pole täpsemalt sellekohta uurin kuna hetkel talve veljed all suvekadel on need andurid peal ? ehk keegi selgitaks mis see endast kujutab ja kuda see toimib? ei te veel ise kuna auto alles kuu mu käes olnd :)
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Kuff kirjutas:ma arvan küll :P kuna mu masinal on rehvirõhu kontroll aga pole täpsemalt sellekohta uurin kuna hetkel talve veljed all suvekadel on need andurid peal ? ehk keegi selgitaks mis see endast kujutab ja kuda see toimib? ei te veel ise kuna auto alles kuu mu käes olnd :)
Kui mingi rehv on tühi või rehvi rõhk liiga väike kompu näitab sulle et näiteks vasak esiratas on tühi
Bmw sõidurõõm
tfk
ok need rehvirõhud;) aga miks siis see käigukasti avarii tuli korra süttis hommikul? igathes enam pole seda juhtunud;)
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Minul oli -30 kraadiga hommikul kah see sama fault. Auto läks vaevaliselt käima. Aga niipalju sain teada et kui akus vähe voolu siis läheb kah sinna avariireziimile. Mõni aeg käis ja siis suretasin välja ja uuesti käima. Enam ei läinud avariireziimi. Äkki sul kah sama asi. Mul siis 530d 99a.
wrz
Ega peale vaadates ei oska öelda, miks süttis, mina lükkan enda masinale läppari taha ja vaatan järgi, mis veateade on, infoajastu ikkagi :D
tfk
ok:) eks jätame selle teema siis praegu;) eks see suure külma teema õlid paksud jne. oli väljas ikka öösel -32 ära ka;)
