E34 veateateid loobib
Nimelt loobib kompuuter veateateid. näiteks rücklicht, bremslicht, abblendlicht ja mõned muud.
Saan aru et tegu taga, esi ja pidurituled. Aga kõik tuled põlevad millest võib olla tingitud?
Ei viitsi niisama ka külmas neid tulesid lahti lammutada ja hakata uurima kus mida läbi.
Autoks siis E34 525 1994a
Mida arvate teie?
Mida arvate teie?
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Re: E34 veateateid loobib
Ega pole vale takistusega pirne sisse pannud või leedidega tuuning tulesid?
mingeid tjuuning tulesid pole...
Kui ostsin auto siis algul oli kõik ok. mingi ajapärast hakkas teateid loopima. ainuke pirn mida vahetanud olen on esi park ja mõlemad numbritule pirnid.
In case you have automatic headlight adjustment: pull the connector from each headlight adjustment motor and see if the faults disappear. If so, condensator helps to control the peaks. Common problem on EURO headligts with the Hella adjustment motors of older design.
Here info how to do from the German E34 forum
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=107819
Drawing is easy to understand
LWR Motor = automatic headlight adjustment motor behind the headlights
schwarz = black
schwarz / grau = black/grey
braun = brown
Mul see tulede regulaator puudub.
Mul sama jama kui miinus krõbedaks läheb, siis loeb kõik veateated ette. Arvatavasti LKM moodulis on külmjooted. Asjale pidi rohi olemas olema, kunagi oli sellest juttu, aga ei leia hetkel teemat ülesse.
ok kui keegi teab rohtu, siis andku teada:D
Veidi jamps on lugeda seal suvalistest teadetest välja õigeid.
Võta check control moodul korra välja ja puhasta klemmid ära.
See asi töötab takistuse pealt ja **** ühendus hakkab segast infot andma.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Sõbra autol piisas tulede liliti vahetusest.
