kompuuter
ErkiP
kompuuter
Postitus Postitas ErkiP »
Tere.
Olen otsinut vasteid aga pole abi saanud.
Kas keegi siin oskab kommenteerida järgnevat:
e39 käima pannes viskab ette kompuuteril ainult välis temperatuuri ja see jääbki ette kuni süüde sees või auto töötab, muid asju enam ei näe ( ei keskmist kiirust, kütusekulu ja palju sõita saab veel ) et, vajuta palju tahad või hoia nuppu all , ikka ei mõju.
Samas välis temperatuuri just kui ei valeta ja muutub näit ka ilmaga, kui täpselt seda ma ei tea.
Teine küsimus: Tagumised uksed kinni. samas seest linki tõmmates käivad ilusti aga väljast sisse ei saa.
Esimesed uksed töötavad ilust.
Viga tekkis sellest kui võtsin korra aku maha et soojas laadida ja et uksed kinni saada pidin klaasi äärest pisikese niblaka alla vajutama. Sain kinni küll aga kesklukust avades näib küll seda niblakat tõusmas aga sisse väljast ei pääse.
Tänud kui keegi oskab aidata.
Erki
BMW POWER
Re: kompuuter
Postitus Postitas BMW POWER »
vaheta suunatule kang ära siis peaks kompu toimima uste kohalt ei oska aidata
Bmw sõidurõõm
ErkiP
Re: kompuuter
Kas on veel mingeid ideid ?
Kas asi võib olla lülitis BC ?
Klots
Re: kompuuter
Postitus Postitas Klots »
Rool maha ja see kang küljest ja võta ta lahti. Seal sees 2 juhet, tavaliselt 1 murdub. Sama oli ka endal, aga odavam on see ära parandada kui teine kang sebida,sest ei tea kaua seegi vastu peab. Äkki on abi :)
ErkiP
Re: kompuuter
Tänud selle suunatule kangi viitepeale.
Sai selle vahetatud ja nüüd töötab ilusti. :)
