E34 radiaator atm. õli jahutiga
Postitatud: 20.02.2010 13:40 35
Postitas erki535
Kas manuaali radiaatori külge läheb automaadi jahutus element? Või vaja kindlasti sellist radikat mis atm. kastile mõeldud? Oli täna hommikul selline kamm, et radikas lõhki külmunud. Krdi 10 cm pragu sees, kuigi kindlasti oli 100% antifriis mootoris, miski sinine Polari vedelik kirjade järgi -30
Re: E34 radiaator atm. õli jahutiga
Postitatud: 20.02.2010 17:05 11
Postitas ex525
erki535 kirjutas:Kas manuaali radiaatori külge läheb automaadi jahutus element? Või vaja kindlasti sellist radikat mis atm. kastile mõeldud? Oli täna hommikul selline kamm, et radikas lõhki külmunud. Krdi 10 cm pragu sees, kuigi kindlasti oli 100% antifriis mootoris, miski sinine Polari vedelik kirjade järgi -30
Minuomal on automaadi õliradikas suure e nö veeradika sees,et vist ikka õiget asja vaja
aga olen ka sellist asja näinud kuidas on lihtsalt ise väike radikas ette installitud automaadi õli jahutamiseks!
Postitatud: 20.02.2010 18:34 07
Postitas erki535
Jp, mul ka suure radika sees ja kui loogiliselt mõelda, siis eraldi see ikka sinna ei käi. Küsin just sellepärast, et kähku vaja uus leida. Kruviks küljest ära ja vaataks ise, aga ilm hmmm - ei ole just kutsuv.
Postitatud: 20.02.2010 19:29 43
Postitas ex525
erki535 kirjutas:Jp, mul ka suure radika sees ja kui loogiliselt mõelda, siis eraldi see ikka sinna ei käi. Küsin just sellepärast, et kähku vaja uus leida. Kruviks küljest ära ja vaataks ise, aga ilm hmmm - ei ole just kutsuv.
Jaaa ilm on küll ikka toree
just tulin ka kohati selline tunne nagu elaks põhjapoolusel
Aga no kui kuskilt tavaline radikas käepärast ja mingi väike õlioma ka siis sos-iks peaks ikka sobima.
Postitatud: 20.02.2010 19:34 14
Postitas erki535
Jah nii ta on. Õnneks leidsin juba siit foorumist heas korras kasutatud mis täpselt sobib.
Postitatud: 20.02.2010 19:39 09
Postitas ex525
erki535 kirjutas:
siis pole muud kui jõudu tööle ja näpud õliseks!! Kõike head
Postitatud: 20.02.2010 21:23 06
Postitas nemps
Õli radika osa on suure radiaatori vasakpoolse vanni sees, kui suur huvi katsetada võib proovida vanni vahetada, olen kuulnud et on tehtud ja on isegi pidama jäänud. Vanni ja radika vahel siis kummitihend.
Postitatud: 20.02.2010 21:51 33
Postitas erki535
Enam pole vahet, paari päevaga peaks "uus" kohale jõudma. Aga tänud vastamast!
