K: Bmw 525 tds e34.
Postitatud: 21.02.2010 14:46 34
Postitas Asd
Tervist Klubikaaslased. küsimus siis selline et kui keerad v6tit starter teeb lihtsaly plõks. aku on täis.aga kui paned mingikruvikeeraja lihtsalt nede klemide või vastu starteril veab mootorit ringi.aga jah kui võtmest panna tahad teeb plõks. ise ei tea enam mis viga olla võiks.. probleem tekkis nimodi et autoga sai sõidetud igapäev jätsin 2 eks päevaks majaette seisma ja enam ei tõõta.alguses mõtlesin et aku tühi aku sai täis laetud aga ikka sama jama.siis proovisingi seda kruvikkeraja varianti ja enne mootaor hkkab ringikäima..
nüüd sai siis nii pikalt segastjuttu kirjutatud loodan et saate aru:D.
Re: K: Bmw 525 tds e34.
Postitatud: 21.02.2010 15:01 01
Postitas toivoku
Pendiks surnud.
Postitatud: 21.02.2010 15:15 14
Postitas Asd
palju see pendiks maksta võib? ja on seda raske vahetada?
mu arust on just see imelik et autotõõtas ja jätsin kaheks päevaks maja ette ja siis järsku katki.
Postitatud: 21.02.2010 21:48 21
Postitas Asd
Postitatud: 21.02.2010 23:20 21
Postitas mastergut
tee päring varuosasid müüvatele firmadele või vaata varuosade alt kasutatud starter. või siis lase parandada
Postitatud: 04.05.2010 18:54 14
Postitas Robska
Hmm. Mul ka sarnane probleem, ei hakka uut teemat tegema. Kuradima, võtsin eile endal starteri maha, sest tegi natukene kahtlast häält. Õhtul panin starteri peale tagasi ja kõik korralikult kokku. Töötab nagu peab. Täna hommikul läksin sõitma, ka töötas kõik nagu peab. Mitu korda käivitasin ja siis linnas hüppan autosse ja samamoodi plõks ja ei midagi. Vaatasime sõpradega,et ega midagi üle ei jää, lükkasime käima. Kodus proovisin veel, aint plõks ja kogu moos, Laadisin akut, võtsin uuesti veel starterile mineva + klemmid lahti, puhastasin kinnitasin korralikult. Kontrollisin 2 teist juhet ka mis sinna lähevad, no olid kinni korralikult. Aga ei aitand midagi. Pendsiks tundus küll korralik olevat. Mida veel kontrollida, üle vaadata?
e39 98a tds
