e34 elektriakende paigaldus
Postitatud: 03.02.2005 20:49 04
Postitas taimar
Autoks on siis 89a. e34. Tekkis soov panna peale elektrilisi aknatõstukeid.
Mootorid, lülitid, juhtmed olemas.Külge monteerimisega ei teki ka probleeme. Aga ei tea kas peab mõne relee või kaitsme ka kuhugi veel juurde panema?
Postitatud: 03.02.2005 23:40 23
Postitas priitv8
Kui enne olid kõik neli vändaga ja el. katuseluuki ka polnud, siis pead tagaistme all kogu elektroonika ümber vahetama!
Ausalt öeldes pole isegi viitsinud uurida, kas seal plokkide pistikud on samad, aga pigem ei.
Postitatud: 04.02.2005 22:52 09
Postitas urki
Omale panin kaks esimest. Olid olemas ka mootorid ja siis neljane lülitiblokk. Releesid ikka kindlalt vaja, kui ei taha oma masinat maha põletada. Releed sain ROVERI (827) vist aastast 1996. el. istme omad. Sellest plokist jätkub igatahes kõigile neljale aknale. Sees oli üheksa releed- 8 aknale ja 1 pearelee. Mina aretasin nii ja toimib juba aasta.
Kas mu jutust midagi kasu ka oli, kuid mingi mõtte ehk annab.
Postitatud: 05.02.2005 07:39 27
Postitas taimar
Aga kuhu need releed panna tuleb?
Postitatud: 05.02.2005 13:50 32
Postitas urki
Kuhu??
Kas sa mõtled nüüd selle alla asukohta, või ühendust?
Kui asukohta, siis mina panin tagumise istme alla, sinna, kus osadel aku käib.
Kui mõtled ühendust, siis siin veidi keeruline seda seletama hakata. Ühesõnaga nõrk vool, mis lülitit vajutades edasi hakkab liikuma, peab läbi relee juhtima nn. tugeva voolu aknatõstukisse.
Sorry, kuid ma ise seda omade kogemuste varal õppinud ja kui mingi asi nüüd nihu läks, ärke näkku lööge - elektrikud
Ja kindlasti pead vaatama üle need ülemised stopp lülitid, minul need ei olnud päris selle koha peal, kus oleks pidanud olema. Vist pidin pool senti tõstma!?
Postitatud: 03.10.2006 14:04 00
Postitas foxracer00
tere urmas kas sa ise viicix sellise asjaga tegeleda mingi tasu eest:P:D
Postitatud: 03.10.2006 21:13 00
Postitas urki
Vasta ps.i mis sul olemas, ja mida sa teha tahad. Ma saaksin sellega küll hakkama, kuid ma arvan, et on on kiiremaid pusijaid, kes sellega igapäev tegelevad. Kas sul on valmidus juhtmete näol olemas või tuleb see ka vedada?
Ja kõige negatiivsem on minu asukoht, milleks on Kesk- Eesti ja Türi linn.
Postitatud: 03.10.2006 23:04 58
Postitas foxracer00
noh pole probleemi ma elan ka poole kohaga türil:D ml naine seal:D:D
aga mul pole mitte midagi ja ma ei kujuta ette ka mida vaja läeb peale akna tõstukite:P
