e34 tds probleem
Postitatud: 05.03.2010 16:40 27
Postitas maunardo
tere. probleem juhtus nädal tagasi kui tulin sõidust. jätsin auto seisma maja ette ja kui hommikul autot käivitasin siis auto läks käima ja pöörded hakkasid hüppama. seda siis nii et kõigutab hullult mootorid pöörded hüppavad ülesse alla, lõhkus mootori padjagi ära. pihusti tuli ka põleb koguaeg ja tagant ajab ikka sellist musta välja et jube kohe. ja kusjuures kuna mul oli vaja sellega koju jõuda siis pidin mööda maanteed tulema ja siis nagu väga ei ajanud musta välja. ja kütuse kulu näitas viienda käiguga kuskil 2 liitrit sajale (automaat kast). kui keegi teab viga andke palun teada. ise näen seda asja esimest korda.
Re: e34 tds probleem
Postitatud: 07.03.2010 19:24 53
Postitas ooDDoo
Anduriga pihusti läbi
Postitatud: 12.03.2010 15:53 36
Postitas bmw 735
mul oli enam vähem sama teema et külma mootoriga pöörded kõikusit teravalt ja ka pihusti tuli põles ja kasti viskas avariize siis tõmbasin pihusti pistiku tagand ära ja siis kohapeal töötas ilusti ja kanatas sõita ka kuna kast ka ei läinud avariize aga auto minekut ei olnud üldse ja niimodi sai paar päeva sõidetud ja lõpuks sai pihusti ka ära vahetatud ja korras.
Postitatud: 13.03.2010 21:05 24
Postitas maunardo
lasin diagnostika teha ja tuli välja et kiirus andur jamab. kui keegi teab palju maksab see asi v kui kellelgi on hea hinna eest pakkuda siis hüüdku välja. see on see andur mis asub starteri all.
