M60B30 vahetus M60B40 vastu
Postitatud: 13.03.2010 19:32 20
Postitas Kalmer90
Tahaks vahetada 530i(95a. e34) m60b30 mootori 740i(95a. e38) m60b40 mootori vastu.
et siis
M60B30 koos 5käigulise manuaal kastiga 740i peale
M60B40 koos 6käigulise manuaal kastiga 530i peale
Kas auto hakkab tööle kui mootori ajud ära vahetada? Immode pärast ma mötlen.
Kui ajusid ei vaheta kas siis ka tööle hakkab? Peaks nagu hakkama, sest samad mootorid ju.
Kas tuleb veel midagi vahetada, mootorid ära vahetada? Peale kardaani.
Re: M60B30 vahetus M60B40 vastu
Postitatud: 13.03.2010 20:04 38
Postitas Rain.
Kui ühel autol on peal tehase signa, siis pead ära vahetama kogu selle elektroonika, mida tehase signa kasutab - see eeldab ka siis aju vahetust kindlasti, lisaks ka EWS plok pluss kindlasti midagi veel.
Postitatud: 13.03.2010 20:12 02
Postitas Kalmer90
Aga kui ma jätan erinevad ajud, vahetan ainult mootori koos kastiga ära?
Postitatud: 13.03.2010 20:22 31
Postitas Rain.
Lihtne näide, minu autol on peal tehase signa ja kord sai seda ühele teisele 530 V8-le peale pandud. See teine V8 tööle ei läinud, kuid nagu ma mäletan siis ühe teise ajuga läks. Ka siin foorumist peaks olema miski teema selle kohta, kui see veel muidugi alles on.
Seega kui sul seal tehase signasid kummalgi pole, siis ei tohiks väga probleemi olla. Kuid 4.0-le peaksid ikka 4.0 aju panema, sest mootorid on erinevad ja ajud erinevalt programmeritud. Ilmselt mõned targemad oskavad täiendada või midagi juurde lisada.
Postitatud: 13.03.2010 20:56 22
Postitas Kalmer90
otsinguga leidsin siit foorumist, et immo tuleb sünkroniseerida mootori ajuga või midagi sellist
seda pidi diagnostiga saama teha ainult.
Postitatud: 17.03.2010 13:24 01
Postitas Kalmer90
Äkki oskab keegi öelda, kus kardaane keevitatakse ja tasakaalustatakse? Oleks vaja 530i kardaan lühemaks teha ja käigukasti poolne ots ära vahetada.
Postitatud: 24.03.2010 19:48 53
Postitas Kalmer90
Kas 540i automaadi kardaanil on kastipoolne ots samasuur kui 540i manuaalil?
Oskab keegi öelda kust 540 manuaal kardaani saaks?
