E39 rooli natuke raskem
Yello
Postitus Postitas Yello »
Tere,
Tegemist 523i 1998 aasta mudeliga. probleem nimelt selles, et ükshetk hakkas nagu roolikeeramine raskemaks nõksu võrra muutuma. Jamas niimooni paar korda, et paned auto käima, siis on rool natuke raskem (aga mitte nii raske et üldse roolivõimu poleks) ja siis 10 seki pärast läks kergeks tagasi. Niimoodi paar korda kõikus see raskuse tema ja nüüd jäigi nagu raskemaks. Roolivõim nagu töötaks aga umbes selline tunne et poole võimsusega. Õli olen vaadanud ja tase on normis.
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ning mis võiks seda viga põhjustada?
Indrek
siim .j
Re: E39 rooli natuke raskem
Postitus Postitas siim .j »
Kui minu autol sama probleem oli aitas lihtsalt roolivõimu õli paagi ja õli enda vahetamine.
Yello
õli ära vahetamist proovin, aga oskad sa seletada, mis põhjusel peab õli paagi ära vahetama?
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Kas paagism itte filter pole ? Või ma eksin... E36-l näitas küll, et filter on kusagil. Ise täpsemalt pole uurinud
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Jap filter on paagi põhjas, eraldi vahetada ei saa.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Aga seda filtrit annab hea tahtmise puhul puhastada... näiteks kui parasjagu kartulikoorte söömise ajajärk käes on.
Ise paar aastat tagasi tegin seda. Paagi võtsin selle tarbeks maha, vist leotasin ka kusagil. Täpselt ei mäleta, aga filtri sain puhtaks.
Yello
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... gle_parts/
kas me räägime varuosast nr 1?
kood: Oil carrier 32 41 1 097 164
HrHuu
Jah... sellesama jubina sees on filter.
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
Et, siis oli ka sama jama et rool talvel käivitades algul raske ja pärast kergem. peale õli vahetust oli kõik ok aga süda ei andnud rahu ja eile vahetasin ära roolivõimu õli reservuaari mis maksis 296.- ja nüüd on nii, et ei oska enam sõitagi rool nii kerge :)
werks
Postitus Postitas werks »
mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
werks kirjutas:mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
Jah.
tungal
Postitus Postitas tungal »
Kas 530D 2001a.ei olegi roolivõimul filtrit.Küsimus sellest et rool samuti natuke raskem.Mõtlesin vahetada õli aga UM ist küsides selgus et seda õli ei vahetatagi . Õli paak on pumba küljes ja eraldi ei ole seda olemas.
azlka
Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Postitus Postitas azlka »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Peaks saama vahetada, kork on olemas pumbaküljes, sisse läheb dex II.
