Kliima kompressorit ei võta taha (e39)
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Teema siis selline et kliima kompressorit ei taha sunnik käima tõmmata.
Kui külmaine mahutilt elektripistik maha tõmmata läheb ventikas käima ja võtab ka kompressori 2 sekundiks taha. Kui pistik tagasi panna siis tõmbab taas hetkeks kompressori taha ja kõik.
Kogu kliima süsteem sai eelmine suvi testitud ja täidetud!
Enne kui diagnosti jooksen osab äkki keegi midagi tarka öelda!?
BMW POWER
Re: Kliima kompressorit ei võta taha (e39)
Postitus Postitas BMW POWER »
kas on mingi andur vigane või on süsteemis vähe ainet sees se et sa eelmine aasta lasid ära täita ei tähenda seda et sul se nüüd toimib laitmatult aastaid edu
Bmw sõidurõõm
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Arvatavalt on ta sul talve jooksul tühjaks/tühjemaks jooksnud.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Talvel ikka kasutasid või oli viimane kliimakasutus eelmise aasta suvel?
poleaimugi
Mõned üksikud korrad panin tööle. Kui õieti mäletan siis detsembris tuli meelde et peaks kliima sisse lülitama :oops: Küsimus on muidugi see, et kas siis oli kliima juba kutu!
Ja mis jutt sellest +5 kraadiga on - ehk siis külmaga ei võtagi kompressorit taha, nii et mis kasu sellest sisselülitamisest talvel on?
vaikeboa
poleaimugi kirjutas: Ja mis jutt sellest +5 kraadiga on - ehk siis külmaga ei võtagi kompressorit taha, nii et mis kasu sellest sisselülitamisest talvel on?
Kui sa toa soojaks lased ja siis kondi tööle paned peaks hakkama ka külma tulema,minul vähemalt on küll nii.
poleaimugi
Sai nüüd kliimaga arsti juures käidud. Täiesti tühi oli :? ! Huvitav on see, et värvainega ühtegi leket ei leidnud.
Hetkel töötab ilusti. Mõne päeva pärast üritan uuesti lekkeid leida.
poleaimugi
Kliima jälle ei tööta! :evil:
poleaimugi
Nuuskijaga salongist ja ka värvainega kapotialt leket ei leia. Kas võib olla nii et kõige tõenäolisem on kliima radika leke? On kogemusi kellelgi?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kas ventiilid peavad ilusti? Ja see et nii kiiresti tühjaks läks peab värvainega väga ilusti näha olema(ka radika leke),otsida peab oskama. ;)
530d
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Endalgi mitu korda täidetud (koha peal leket ei avastatud) ja mõne aja pärast jälle süsteem tühi. Hiljem selgus, et ventikal töötas ainult esimene kiirus, mis ei suuda päris kindlasti praegustes oludes piisavalt jahutada ja lööb lihtsalt ülekuumenedes süsteemi tühjaks! Sinu omal ikka kõik kiirused toimivad :?:
poleaimugi
Ventika kiirused? Ilgelt läheb ventikas ikka nii pöördesse kui külmaine potsikul pistik maha tõmmata. Usun et sellega kõik korras.
Kas kellelgi on infot et nii uuel mudelil :D võib ka olla nii et radikas mingil põhjusel katki hõõrutud.
Kakun stange homme eest ja otsin visuaalset vigastust!
kloox
Kui kompressorit taha ei võta,siis ikka süsteemis surve väike st. pole piisavalt ainet.
530d
poleaimugi
Ainet polegi sees! Jookseb välja. Müstika ongi see et leket ei leia.
poleaimugi
Nüüd siis uus radikas ees ja auto kui külkapp :D
Minuarust käib ventikas ühe suure kiirusega koguaeg. Ei ole küll täheldanud et 2 kiirust on!
